查看: 6037|回复: 15
l-ig41m 主板不通电维修
发表于 2014-10-31 16:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板l-ig41m主板  不通电  开关针有3.3v 短接开关针脚没有反应  在就不知道怎么搞了  求解
发表于 2014-10-31 17:07:50 | 只看该作者 �
IO的定义 查了 吗 ?
发表于 2014-10-31 17:08:22 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试  有时候BIOS也会导致不开机
这个可能很少吧  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:32
发表于 2014-10-31 20:24:32 | 只看该作者 �
是不是短路了,或者电源坏了哦
发表于 2014-10-31 21:31:38 | 只看该作者 �
就是不触发呀,按上电的条件来找
发表于 2014-10-31 22:05:23 | 只看该作者 �
没有任何检测过程,无能为力!
千里睛可能会看到问题  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:32
发表于 2014-10-31 23:31:38 | 只看该作者 �
建议跟班长混一个月吧
发表于 2014-10-31 23:32:08 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-31 22:05
没有任何检测过程,无能为力!
千里睛可能会看到问题
发表于 2014-10-31 23:32:26 | 只看该作者 �
这个可能很少吧
发表于 2014-11-1 04:25:13 | 只看该作者 �
跟本不可能,BIOS拆了都可以通电的,,,在台式机上,不可能的,BIOS不可能导致不通电,又不是笔记本
发表于 2014-11-1 11:41:11 | 只看该作者 �
接INTEL主板工作原理先查5大待机条件,再查三个触发信号。
发表于 2014-11-10 20:15:57 | 只看该作者 �
体IO D触发脚位噢,开关针有电A14同稳压器应该都无问题噶啦,按顺序查下IO噶触发脚位1 2处多为IO坏噢 3处如果从紫线跑线直接连接IO噶话多半系南桥问题喔,如果唔系很高几率系其中噶原件坏噢。4处绿色线直接通的噢 这个跑下简单噢.....
发表于 2014-11-27 11:48:08 | 只看该作者 �
我也有一块板跟你一样的问题呀,都不知道怎么解决了
发表于 2014-12-7 18:35:57 | 只看该作者 �
PCI14脚对地短路没有?这个板子GB南桥容易出问题
发表于 2014-12-7 20:45:08 | 只看该作者 �
查一下触发条件再说啊。
发表于 2014-12-16 09:49:55 | 只看该作者 �
我手上也有一块这样的主板,开机键3.3V复位键3.3南桥起震。 绿线组织正常,LZ修好没
