查看: 3667|回复: 17
=======V星7549主板SLP_S3通电就发出========
发表于 2015-3-2 23:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星7549主板SLP_S3通电就发出,开关针正常,SLP_S3是发出了,所以拉低了绿线,主板上全部供电都出来了,但是没有复位。
要是我一按开关针,就有复位,跑马,一切正常。
但不能关机,关机后风扇好事会转,供电都在。
V星785G主板 型号是7549
求教育。
发表于 2015-3-3 00:44:06 | 只看该作者 �
你现在是不熊关机,你短接开关了, 绿色线连接什么元件,其实你也可以把BIOS拆了,试一试,板子有些东西不能安理论来推理的,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
空明澄澈 + 10 多谢你的提点,修好了。
发表于 2015-3-2 23:27:21 | 只看该作者 �
我已经把SLP_S3连接的所有元件都拆了,还是输出高电平,应该是南桥坏了啊。
发表于 2015-3-2 23:30:23 | 只看该作者 �
你可以换思路去查啊, 如果你说所以供电都出来,你反过来查那个芯片EN开启为什么有电压?
发表于 2015-3-3 00:09:45 | 只看该作者 �
换南桥吧!
发表于 2015-3-3 00:13:37 | 只看该作者 �
SLP_s3出来了,绿线有了,内存供电就有,VDDA也上电就有,就有了CPU供电,CPU供电有了开启了桥和总线。。。归根到底都是SLP_S3#自己置高了。
发表于 2015-3-3 07:57:38 | 只看该作者 �
不知道你那线路,看slp_s3#是否有独立的供电模块,有的话查供电,如果没有,先抽象IO试,试,,其次南桥!
发表于 2015-3-3 07:58:02 | 只看该作者 �
换IO,抱谦,打错字了
发表于 2015-3-3 07:59:48 | 只看该作者 �
没复位,归根到底还是IO收集PG的吧,IO坏的机率最大了,
发表于 2015-3-3 11:07:41 | 只看该作者 �
我拆了IO还是高,我用其他主板测试他是低
发表于 2015-3-3 11:08:26 | 只看该作者 �
我拆了IO还是高,我用其他主板测试他是低 估计是桥
发表于 2015-3-4 08:06:54 | 只看该作者 �
期待结果!,,,,,
发表于 2015-3-4 08:19:25 | 只看该作者 �
直接干桥了。
发表于 2015-3-4 10:33:39 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-3-3 00:44
你现在是不熊关机,你短接开关了, 绿色线连接什么元件,其实你也可以把BIOS拆了,试一试,板子有些东西不 ...
果然有些东西不能按理论来推理。
发表于 2015-3-4 10:49:16 | 只看该作者 �
根据描述,同意南桥故障,不短接开关针就上电和不能关机的根源是SLP-S3#始终为高电平,既然IO换了还这样,应该是桥的问题了。
发表于 2015-3-4 10:51:01 | 只看该作者 �
但没图不知道SLP-S3#信号线中间是不是连有其他元件,也应排查这些地方。
发表于 2015-3-4 11:25:21 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2015-3-4 10:33
果然有些东西不能按理论来推理。
别怪我多嘴,你发时序图都有一些错误了,你是自学的?
发表于 2015-3-4 13:25:51 | 只看该作者 �
我是对着电路图画的,有些是错了,但过了一天就不能修改,我放上去就是为了让别人告诉我哪里错了。
我是自学的。
