查看: 3069|回复: 17
华硕主板,网卡通电就常亮
发表于 2014-10-5 13:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕单桥主板,网卡通电灯就常亮,声、卡也找不到了。。南桥发烫、j但是可以用。。是什么情况
发表于 2014-10-5 13:52:41 | 只看该作者 �
雷击了吧,换网卡吧
发表于 2014-10-5 13:56:40 | 只看该作者 �
网卡坏了,一般是雷击毁或者交换机有回路造成的
网卡拆了,可以正常亮机吗  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:55
发表于 2014-10-5 14:38:25 | 只看该作者 �
把网卡芯片取了试试
网卡拆了,可以正常亮机吗  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:56
网卡坏了,一般是雷击毁或者交换机有回路造成的  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:55
发表于 2014-10-5 14:46:40 | 只看该作者 �
是不是雷给烧坏了啊。。。一般我见到这中问题。。基本都是拆了网卡。。加独立的了。
发表于 2014-10-5 16:55:06 | 只看该作者 �
网卡拆了,可以正常亮机吗
可以,网卡声卡拆了都可以亮机的  详情 回复 发表于 2014-10-6 11:14
发表于 2014-10-5 16:55:47 | 只看该作者 �
zw290632628 发表于 2014-10-5 14:38
把网卡芯片取了试试
发表于 2014-10-5 16:56:12 | 只看该作者 �
把网卡芯片取了试试
网卡拆了,可以正常亮机吗
发表于 2014-10-5 16:59:53 | 只看该作者 �
拆了网卡芯片能开机啊,不影响开机哦
发表于 2014-10-5 17:07:36 | 只看该作者 �
这问题还有什么纠结的,插个网卡就完了呗
发表于 2014-10-6 11:14:41 | 只看该作者 �
2003a 发表于 2014-10-5 16:55
网卡拆了,可以正常亮机吗
可以,网卡声卡拆了都可以亮机的
发表于 2014-10-6 14:45:02 | 只看该作者 �
把声卡和网卡换一个
发表于 2014-10-6 14:58:39 | 只看该作者 �
意思是网卡 换  了 可以亮级 呵呵
发表于 2014-10-6 15:11:58 | 只看该作者 �
貌似 3sb短路
3SB短路还能正常运行吗?  详情 回复 发表于 2014-10-7 20:05
发表于 2014-10-6 16:06:08 | 只看该作者 �
南桥很烫,建议换板!即使修好也用不了多久!
发表于 2014-10-7 20:05:06 | 只看该作者 �
3SB短路还能正常运行吗?
发表于 2014-10-7 21:56:34 | 只看该作者 �
桥出问题了!!!!但是没影响开机!!!换板吧!!!
发表于 2014-10-20 10:34:06 | 只看该作者 �
换网卡,换桥,解决
