查看: 6453|回复: 18
华硕主板F1A75-M LE 通电断电 运气修复
发表于 2014-11-26 15:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到主板的时候看了是FM1的板子就知道不好修,我这里也没这CPU试, 通电试了下 一通电就马上断电,在通电的瞬间查各个供电都有了 时钟复位都有,也不知道怎么下手了, 想到华硕M2N的主板NV单桥的有这种上电就马上断电的情况是桥的问题, 而这FM1的是ATI的单桥,想着可能不会有这样的情况,但是还是死马当活马医, 直接上BGA , 果然好不了。这下真的没戏了 主板没资料,突然又想到以前修华硕的有CPU PG信号不不对的也会这样的上电断电, 但是这主板上的CPU芯片是ASP0902  也找不到资料, 郁闷啊  心里一横就直接换芯片旁边的822排阻,因为华硕PG信号大多和822有点关系,想换几个先看看,先瞄准芯片右上角的822直接换掉, 然后通电试试,根本就没报什么希望,但是结果就是那么好,莫名的主板就跑码,我只能说NND 运气啊 爽    装机进系统测试一切都正常。 没什么技术含量 运气好 哈哈
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-26 15:16:40 | 只看该作者 �
运气也是实力的一部分
以前也有类似的主板各个条件都正常也不跑码的 把整个板子的822换了个遍也没好,这次是正好碰上了  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:33
发表于 2014-11-26 15:18:53 | 只看该作者 �
运气不错。
发表于 2014-11-26 15:33:06 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-26 15:16
运气也是实力的一部分
发表于 2014-11-26 15:38:34 | 只看该作者 �
确实是运气好,华硕主板822,只是死马当活马医了
发表于 2014-11-26 16:50:03 | 只看该作者 �
华硕的板子822坏得多  是通病!!!楼主应该拍个图,,这样下次我们遇到了可以少走弯路啊!!
发表于 2014-11-26 16:54:44 | 只看该作者 �
华硕的板子822坏得多…。
发表于 2014-11-26 17:22:47 | 只看该作者 �
楼主强悍   强烈支持下!!!
发表于 2014-11-26 17:58:24 | 只看该作者 �
这样就中了
发表于 2014-11-26 18:11:40 | 只看该作者 �
恩 822排阻确实是华硕的通病但不是没块都那么幸运的 就像M2N-MX这板子不上真CPU 立马断电保护
发表于 2014-11-26 18:22:13 | 只看该作者 �
这也行??!是以前华硕的经验吧。。啥也没有
发表于 2014-11-26 18:58:53 | 只看该作者 �
楼主发个图片啊!下次遇到时大家都可以秒杀啊。
发表于 2014-11-26 19:13:51 | 只看该作者 �
是桥旁边的822,还是cpu旁边的822.还是io旁边的822,他们都是芯片啊,但是我觉得这种小的822,很多由于灰尘,使822的脚氧化了,所以我觉得维修的时候可以偏选有灰尘地方的822更换,这是我的经验
楼主讲的是CPU芯片旁的822  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:31
说得有一定的道理  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:28
发表于 2014-11-26 19:43:39 | 只看该作者 �
很多人都知道华硕822爱坏  但找出来还是需要技术的
发表于 2014-11-26 20:28:40 | 只看该作者 �
华硕的通病 822排阻容易坏
发表于 2014-11-26 21:59:57 | 只看该作者 �
又是一场822的悲剧,但是此悲剧的导演是LZ.最后LZ把悲剧变成喜剧了。
发表于 2014-11-27 11:28:55 | 只看该作者 �
pleasez 发表于 2014-11-26 19:13
是桥旁边的822,还是cpu旁边的822.还是io旁边的822,他们都是芯片啊,但是我觉得这种小的822,很多由于灰尘 ...
说得有一定的道理
发表于 2014-11-27 11:31:12 | 只看该作者 �
楼主讲的是CPU芯片旁的822
发表于 2014-12-14 10:52:40 | 只看该作者 �
哥有图纸的传上来呀我也有一块复位灯一闪一闪,各路电压都正常;IO换是可以互换的F71870AD代换F71869AD但是还是一闪一闪希望各位大侠帮忙分析分析板号(F1A75-M LE)
