查看: 2412|回复: 8
华硕P5G41T-M LX V2主板不通电 求租
发表于 2014-9-28 13:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前检测南桥待机3.3V正常,开关针脚有3.4V正常,晶振两脚有压差也正常,IO旁边的两个822排阻已经换掉了 还是不行,下面具体还要查些什么 请高手指教
发表于 2014-9-28 20:39:15 | 只看该作者 �
RSMRST PWRBTN# SLP_S3# PSON#各信号是否正常,VCCRTC RTCRST#有没有电压
发表于 2014-9-28 13:45:44 | 只看该作者 �
IO  可能坏了
发表于 2014-9-28 13:53:02 | 只看该作者 �
有短路,通电,摸摸主板哪里发烫
发表于 2014-9-28 15:19:18 | 只看该作者 �
s查查 IO触发脚位  南桥有无触发反应。。
发表于 2014-9-28 17:20:28 | 只看该作者 �
有事没事干干IO就对了
发表于 2014-9-28 17:39:50 | 只看该作者 �
强制可以触发吗
发表于 2014-9-28 17:43:02 | 只看该作者 �
根据IO的型号检测 触发条件是否正常
发表于 2014-9-28 20:01:19 | 只看该作者 �
开机的信号 是否正常啊
