当前专题: 主板自动上电
主板型号SY-I5G41-L V4.0,上电自动触发不跑马
万用表量了下2.9V,放了下电再通电还是自动触发,无奈,告诉客户说主板坏了,修下80块,客户二话没说,一个字修。取下主板,上图. 量各处均无短路,电压均正常,...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
M LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断电,...
LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断电,换内存无效,换了CPU电源也不行,确定主板问题了,内存工作条件3.3V三个电压正常1.5V也正常,不知如何下手?...
标签: 华硕   阅读全文
V星ms-7309主板USB不好用,自动上电触发后可显示,不...
有时只有一个可用,PS2接口全不能用,通电就自动上电,但不显示,触发后方可显示, [color=ff00...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉GA-78LMT-S2主板自动上电,自动“bo 起”维修.
到手试机,插交流电主板就上电了,CPU风扇电源风扇,转得乐开了花.诊断卡不跑码,首先拔掉COMS电池放电,然并卵. 然后叫小弟剥掉其“外衣”,断其“经脉”,然后...
标签: 自动上电   阅读全文
索泰AM3主板自动加电
索泰AM3主板自动加电
很简单的问题,一个三极管坏了,b极0.7v,不能导通拉低c级电压,发帖主要是想共享BIOS,杂牌主板BIOS不好找 10042351004238...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉G1.Sniper B5(B85)主板自动上电与不跑码的维修
又因为C级是连接在DQ17的B级上,所以DQ17被截至,那么DQ17上的C级回复高电平信号,进而3.3V被DR107(1K)和DR108(100K)分压得到一个3.2V左右的高电平信号N_PCH...
标签: 自动上电   阅读全文
ga-m68m-s2主板自动上电
ga-m68m-s2主板自动上电
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-12-31 17:20 编辑拿过来是自动上电 CPU供电0v 上网看了看说换了io可以了的 我就找了一个io换了 通电不自动上电了 没有...
标签: 自动上电   阅读全文
七彩虹G31主板自动加电不开机
七彩虹G31主板自动加电不开机
昨天遇到一台七彩虹G31主板自动加电不开机,也不跑码,求维修思路。958294 通电风扇就转,电源换过,bios也放过电,开关脚两脚对地阻值一个为0...
标签: 不开机   阅读全文
笔本主板通电后自动触发后又掉电的维修思路
这时一上电就会触发到0.28A后1S左右又掉电重启,能用开关关机,但一上电又触发再掉电。以前也碰到几块这种现象的板,感觉无从下手,弄来弄去,不知该如去修,...
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪...
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪就关了,求解决方法!是七喜的微型机
标签: 解决方法   阅读全文
msi主板自动上电
msi主板自动上电
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-16 09:27 编辑主板MS-7764 VER:2.0 故障自动上电 跑d1 没有bios 论坛上也没有找到 求一个啊
标签: 自动上电   阅读全文
服务器主板自动掉电
服务器主板自动掉电
不知道什么版号,应该是英特尔原装版。快到亮机的时候就掉点。不知道怎么弄,求帮助
标签: 掉电   阅读全文
技嘉主板插电自动开机
技嘉主板插电自动开机
技嘉主板插电自动开机
标签: 技嘉主板   阅读全文
单用电源,主板接口灯亮一会就灭一会又自动亮
HP g4 r13 DAOR13MB6E0 电池正常,单用电源,主板接口灯亮一会就灭一会又自动亮,电池进系统插电源充电一会儿会自动不冲,万能的群有人遇到么 补充内容(2015-...
标签: 芯片   阅读全文
杂牌电源 短接各路输出正常 上主板 不开机 风扇自动转
5v SB 5.22V PSON 4.67v 短接各路输出正常 上主板 查电源 风扇自动转动 主板不开机913026 913027更换后级三路整流管 和滤波...
标签: 130   阅读全文
V星MS-7125 主板上电自动开机求维修思路.
Neo4主板,上电自动开机,3.3VSB只有2.6V,PS-ON插针0.6V,求维修思路. 一块MS-7125主板,939的,比较特殊.原本是好的,在一次上电时,电源突然爆了,换电源后主板就直接...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M3N78-AM主板自动上电问题
华硕M3N78-AM主板自动上电问题
主板现在的问题是:插上电源,电源风扇自动转,电源测过没问题,也就是主板自动上电,在不考虑其他问题的情况下: 1.PSON相连的贴片电容没有对地短路,不是这个...
标签: 自动上电   阅读全文
M2N68-LA主板 自动掉电
M2N68-LA主板 自动掉电
M2N68-LA主板 自动掉电 一块HP M2N68-LA 上电自动掉电 刚刚要亮就掉电 强制上电测得各项电压都正常
标签: 掉电   阅读全文
优派显示器电源接上主板,10几分钟,就自动保护关了,
901822901823接上主板试看10几分钟后就自动关屏了,得拨电后等它的输出18V 慢慢降为0时,再插上电就可以正常开机了,10几...
标签: window   阅读全文
联想L-IG41M不通电拆下来变成自动上电不跑马。主板不...
891501891502891503891503891505 南桥干了 EC干了 Bios 刷了 还是不行
标签: 自动上电   阅读全文
