查看: 6016|回复: 20
M2N68-LA主板 自动掉电
发表于 2015-7-18 12:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N68-LA主板 自动掉电 一块HP M2N68-LA 上电自动掉电  刚刚要亮就掉电 强制上电测得各项电压都正常
发表于 2015-7-19 15:15:08 | 只看该作者 �
换MOS电池有惊喜
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-18 13:06:23 | 只看该作者 �
时钟,复位出来了没有
出来了 都正常 这个主板是单桥的 会不会是桥的问题  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:29
发表于 2015-7-18 13:29:10 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-18 13:06
时钟,复位出来了没有
发表于 2015-7-18 16:58:19 | 只看该作者 �
有示波器的话,看波形估计好一点
发表于 2015-7-18 17:05:32 | 只看该作者 �
开机电压正常吗?
发表于 2015-7-18 17:14:29 | 只看该作者 �
量一下开机按键开机后开关的电压会不会被拉低了!!
发表于 2015-7-18 19:27:45 | 只看该作者 �
这板你把822换一边说不定会有惊喜
发表于 2015-7-18 19:51:32 | 只看该作者 �
加焊桥试试啊
发表于 2015-7-18 20:05:19 | 只看该作者 �
大家回贴很踊跃,能真正起作用的不多。关键还是靠自己捉摸。
发表于 2015-7-19 10:52:58 | 只看该作者 �
都在猜,,还得靠实际经验才行
发表于 2015-7-19 10:58:35 | 只看该作者 �
支持查一下开机电压,还是各个PG,RSMRST。这些条件,可以强制使HT_VLD为高,再细细测量。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 14:18:37 | 只看该作者 �
我这个也掉到
发表于 2016-6-11 15:56:15 | 只看该作者 �
楼主好了没啊,我的主板开机就掉电,图纸也没得
发表于 2016-6-14 12:18:24 | 只看该作者 �
我刚接到一块这个板子  要么开机刚亮掉电  要么开机亮了停五秒就断电
发表于 2016-6-14 13:53:08 | 只看该作者 �
是我的话,会先换822,先换再看情况
发表于 2016-6-15 02:22:07 | 只看该作者 �
cmos 電池 正常嗎?
发表于 2016-7-3 07:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在也遇到这种情况,楼主解决没,有图纸吗
发表于 2016-7-3 08:35:51 | 只看该作者 �
感觉是IO换个IO试试看
发表于 2016-7-3 08:46:10 | 只看该作者 �
这个板的通病就是桥,那个单桥出问题,是各种各样的症状
