查看: 3133|回复: 13
服务器主板自动掉电
发表于 2015-10-14 09:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道什么版号,应该是英特尔原装版。快到亮机的时候就掉点。不知道怎么弄,求帮助
发表于 2015-10-14 10:08:53 | 只看该作者 �
怎么个掉电法,是跑马过程中掉电还是一按开机键还没跑马呢就掉电了???
发表于 2015-10-14 10:19:27 | 只看该作者 �
热保护 缺供电  电源功率 后记短路
发表于 2015-10-14 10:31:09 | 只看该作者 �
这估计难修啊
发表于 2015-10-14 10:54:29 | 只看该作者 �
上假负载
测量下
发表于 2015-10-14 11:03:37 | 只看该作者 �
先拨掉U的供电还掉不?如果不掉加几个电容看看。
发表于 2015-10-14 11:57:34 | 只看该作者 �
先测试是否有短路的情况 ,如果没有,可以考虑强上电看是否为哪个电压没有出来导致的,
发表于 2015-10-14 12:31:16 | 只看该作者 �
楼主不是说都快显示了吗?看一下 诊断卡代码跑多少?测一下 主板上各大供电的对地阻值 和是不是缺电压
发表于 2015-10-14 12:44:10 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题?刷BIOS!
发表于 2015-10-14 12:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码跑到49就掉点
发表于 2015-10-14 12:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡过了已经
发表于 2015-10-14 13:12:28 | 只看该作者 �
我觉得应该是开关针的问题
发表于 2015-10-14 14:28:19 | 只看该作者 �
热保护 缺供电  电源功率 后记短路
发表于 2015-10-14 15:52:50 | 只看该作者 �
代码跑多少呀?
