当前专题: 主板 自动开机
华硕Z390-P主板开机触发不稳定,自动开机
如果按了开机没反应,敲一下主板就可以自动开机了,很不稳定,初步判断是南桥PS-ON低电平信号到电源接口16脚的绿线接触不良了,图是Z270-A的,没找到华硕Z390-P...
标签: 华硕   不触发   主板   图纸   阅读全文
主板14863-1 通电自动开机,黑屏,一直重启。
放电。换内存等一直没用,一直重启。有没有大神指导一下怎么维修。
标签: 黑屏   阅读全文
音王主板cv86s,这个机子隔天可以开机1分钟,又自动关...
换1.5V的sy8113或sm8103,不行,以为是内存电压的1.5V工作不稳,0.98V,核心电压正常,1.2V,3.3V,也正常。后来直接加焊主控可以了。我也散热不拆,直接加热的...
标签: window   主板   省电模式   省电   阅读全文
华硕H97主板不定时的自动开机
华硕H97主板不定时的自动开机
华硕H97主板配的E3-1231V3,用了八年了,最近发现,老是自己开机,同电后没问题,只要关机超过24小时就自己开机,显卡,电源内存,都换了一个遍、还是一样问题、...
标签: 华硕   cpu   维修   BIOS   阅读全文
大佬们,问一下1037U广告机主板自动开机问题
1037U广告机开机主板问题,经常是今天能开机明天可能就不开机后面可能又好了,因为机器有十几台,全部更换不现实,且主板买不到全新也不划算 1.主板设置每天早上...
标签: 不开机   微信   资料   主板   阅读全文
主板关机自动开机
主板关机自动开机
c2550D4i主板关机自动开机,bios刷过了,wake信号3.4伏。开机脚电压3.4,绿线直通的io,io换过了自动开机的时候开机脚电压没有跳变,网卡供电拆了还是不行,大佬...
标签: BIOS   window   iOS   主板   阅读全文
惠普800G!SFF主板自动开机无法启动
SFF小主机接电源自动开机,但无法启动。手摸 NUVOTON NPCD379HAKFX 这个芯片感觉有些发烫。这个芯片在IO芯片的...
标签: 芯片   阅读全文
为什么有的主板,每次开机会自动掉电一下,然后才正常...
大家应该都知道,有的主板每次开机都先掉一下电,然后自动重启一切正常,请问一下,这是起什么作用,就是想了解一下
标签: 自动重启   阅读全文
B85主板开机按下机箱键,自动重启好几次后才开机
故障原因,已有故障是1.CPU针脚歪 2.主板CMOS纽扣底座旁缺了1个RB的原件,请问下这个到底是什么导致的?
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉B85主板开机后一会自动关机(不重启)
手头上有块技嘉B85-HD3主板,开机正常,进BIOS也正常,但过一会就自动关机。可以重新开机,但开机后一会又自动关机,且自动关机的时间间隔越来越短了。请问是...
标签: BIOS   阅读全文
工控机主板EAMB-1130开机不显示自动上电电流0.18-0.20
工控机主板EAMB-1130开机不显示自动上电电流0.18-0.20刷bios故障依旧,所有电压都出来了,主板只有一个CPU怀疑CPU故障,订货等了两三天CPU到货更换后故障解决,...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
iPhone11单上层主板开机手机声音自动调最大,调小一会...
iPhone11单上层主板开机手机声音自动调最大,调小一会又会调最大,这是哪里的问题?答:单上层主板开机手机声音自动调最大,重点检查音量键连接信号相连的元件。...
标签: iPhone11   手机   阅读全文
华擎970Pro2主板上电自动开机
华擎970Pro2主板上电自动开机
但是不能关机,找到一份图纸和这个板子的点位图对不上(Q11的点位不对),把IO6776D的60脚(PSOUT#)和64脚(SLP_S3#)全部断开,上电还是自动开机,本人小白,...
标签: 点位图   阅读全文
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就...
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,用电源表给别的主板上电也不会自动开机,是什么原因?答:用电池可以开机就...
标签: 手机   阅读全文
1037u双网口主板开机自动进bios
1037u双网口主板开机自动进bios
1037u双网口主板开机自动进bios。提示什么错误,刷了好几个bios都一样,要不就点不亮。开机必须先报警2声短,再报4声短,然后就自检通过的声音。这个板子比较...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
华硕主板M5A78L_LE自动上电开机不亮机
接上220V,根据现象测量绿线ATX_PSON#为低电平,呈开机状态,开关针脚为高电平正常. 因为没有原理图,跑线很困难,幸亏在论坛上找到了点位图,对照点位图,参考同...
标签: 自动上电   阅读全文
华擎E350M1主板,可以开机进入系统,但不稳定,不定时...
华擎E350M1主板,可以开机进入系统,但不稳定,不定时断电自动重启。怀疑纽扣电池旁边的小电阻腐蚀,不知道可以拆掉一坨锡上去不?求大神看看 ...
标签: 自动重启   阅读全文
A23 版号TH61G-S U3插电自动开机到主板界面掉电再按...
U3插电自动开机到主板 界面掉电再按开关没反应维修 20443952044396...
标签: 维修   掉电   阅读全文
主板24p主板供电压下接触机箱冒火花,一开机立刻就'哒...
技嘉6970a-ds3p主板24p主板供电压下接触机箱冒火花,一开机立刻就'哒'一声自动,声音像开机声音一样的;请问什么问题?还有一个接耳机后不能开机又是什么问题?
标签: 主板   技嘉   阅读全文
华硕A550C主板X550CC开机自动断电或不触发
本帖最后由 天意wx 于 2020-8-30 21:52 编辑 换BIOS的确有用楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留...
标签: 华硕   阅读全文
