查看: 4591|回复: 24
索泰AM3主板自动加电
发表于 2016-1-18 15:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很简单的问题,一个三极管坏了,b极0.7v,不能导通拉低c级电压,发帖主要是想共享BIOS,杂牌主板BIOS不好找
杂牌主板ZT-MCP61D3-M1D BIOS.rar
466.94 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
更正一下,主板是索泰的
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
联科维修 + 2
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-18 16:47:59 | 只看该作者 �
是不是可以这样理解,不能拉低反而导致pson低电平,所以一插电源就开机
是的,待机时三极管不能正常导通导致mos管也导通将绿线拉低,所以自动加电,不能受到外部控制电路的控制  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:06
可以理解成PSON信号在待机时候一直保持低电平状态,所以导致主板一插电源就开机。  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:55
发表于 2016-1-18 15:48:21 | 只看该作者 �
三极管坏了,是不是,上啦电阻坏引起的啊
上啦电阻应该没有坏。  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-18 15:43:40 | 只看该作者 �
这里坏的三极管应该是控制绿线电压啦低的。
三极管与场管一起配合控制绿线的  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:07
发表于 2016-1-18 15:53:08 | 只看该作者 �
楼主真是仔细呀, 这也看出来了
发表于 2016-1-18 16:37:27 | 只看该作者 �
更正一下,主板是索泰的,修好以后,我做完系统开机出了个索泰的LOGO,之前开机没logo的
发表于 2016-1-18 17:55:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-18 17:58:58 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2016-1-18 15:48
三极管坏了,是不是,上啦电阻坏引起的啊
上啦电阻应该没有坏。
发表于 2016-1-18 18:16:47 | 只看该作者 �
原来是控制PSON的三极管损坏
发表于 2016-1-18 18:28:59 | 只看该作者 �
不能拉低。还自动加电??没ing呗
绿线电压在这里是被自动拉低的  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:43
  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:39
发表于 2016-1-18 18:29:50 | 只看该作者 �
如果是控制绿线的。。那楼主厉害啊没图纸都能跑出来。。
发表于 2016-1-18 18:48:22 | 只看该作者 �
自动上电还是IO损坏的多
发表于 2016-1-18 21:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]llxy766
发表于 2016-1-18 21:43:01 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-1-18 18:28
不能拉低。还自动加电??没ing呗
绿线电压在这里是被自动拉低的
发表于 2016-1-18 21:44:03 | 只看该作者 �
学习了  楼主技术高超呀 我修过一个 这个一样的 不上电的  没修好
你都修不好那肯定是桥挂了价格报不上去了哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:51
发表于 2016-1-18 21:51:03 | 只看该作者 �
你就吹吧 被我糟蹋的板 数不胜数 简单的 才修好  详情 回复 发表于 2016-1-18 22:02
发表于 2016-1-18 22:02:01 | 只看该作者 �
这个b我给100分那你那个不通电什么坏了?还是没配件没pdf?  详情 回复 发表于 2016-1-18 22:03
发表于 2016-1-18 22:03:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-18 22:04:40 | 只看该作者 �
这种主板便宜,遇到过几次
发表于 2016-1-18 22:49:42 | 只看该作者 �
这个就跟华硕的822上拉PSON 而822坏了  PSON一直为低是一个道理
