查看: 4057|回复: 21
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪就关了,求解决方法!!!
发表于 2015-10-19 11:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-19 11:30:20 | 只看该作者 �
强行开机不亮屏,如果断电半个小时就可以重新开机,不到半小时一样的毛病
发表于 2015-10-19 11:37:14 | 只看该作者 �
感觉像电源的问题
发表于 2015-10-19 11:43:30 | 只看该作者 �
最好先排除电源板问题
发表于 2015-10-19 11:45:39 | 只看该作者 �
主板图,请大家指教
发表于 2015-10-19 11:50:56 | 只看该作者 �
换了电源也是一样的情况
发表于 2015-10-19 11:52:15 | 只看该作者 �
我感觉是保护的问题
发表于 2015-10-19 11:57:12 | 只看该作者 �
我草这中机啊没见过
发表于 2015-10-19 13:04:03 | 只看该作者 �
断电半小时再开能开,就证明 说半小时散热完成了,你这个是过热造成的保护....
发表于 2015-10-20 14:12:57 | 只看该作者 �
是不是某个芯片过热保护
发表于 2015-10-22 20:01:51 | 只看该作者 �
把两个电原控制管跟换,ok!!!
那个位置的控制管  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:48
发表于 2015-10-22 21:48:20 | 只看该作者 �
展大侠 发表于 2015-10-22 20:01
把两个电原控制管跟换,ok!!!
那个位置的控制管
发表于 2015-10-22 21:56:57 | 只看该作者 �
是电源控制管过热不良导致了吧
发表于 2015-10-22 22:01:25 | 只看该作者 �
换的哪两个管子,可以上张图看看吗?
发表于 2015-10-23 07:08:08 | 只看该作者 �
可以试试用酒精棉给MOS降温看哪个管不良,不家,电解电容是不允许自主发热的,也都摸一下,一旦发热就是坏的了,由别的发热件烤热的不算。
发表于 2015-10-23 07:41:20 | 只看该作者 �
看看跟过热保护可能有关系
发表于 2015-10-23 10:11:46 | 只看该作者 �
温度过高了,检测温控电路
发表于 2015-10-23 11:21:47 | 只看该作者 �
看看是不是温控有问题啊
发表于 2015-10-23 11:23:21 | 只看该作者 �
涨姿势,感谢楼主
发表于 2015-10-23 11:57:37 | 只看该作者 �
CPU的温控保护去掉试
