查看: 7992|回复: 37
杂牌电源 短接各路输出正常 上主板 不开机 风扇自动转
发表于 2015-8-4 18:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5v SB 5.22V  PSON 4.67v 短接各路输出正常
上主板 查电源 风扇自动转动 主板不开机
更换后级三路整流管 和滤波电容
更换开待机 部分的 C945 也不行
这种情况 是PSON 有问题呢 还是PG 部分问题呢
发表于 2015-8-4 19:38:12 | 只看该作者 �
你确定是电源的问题吗?
是的 主板好的 别的电源 正常的  详情 回复 发表于 2015-8-5 07:51
发表于 2015-8-4 21:25:12 | 只看该作者 �
楼主是用什么思路想到就是电源问题啊,你这是插上电源,是电源风扇转还是主机风扇转,都没说清楚,个人觉得电源在没有插主板的时候,短接绿线和地,测量下各电压是正常范围内,电源应该是正常的,也不包括电源百分百是正常的,最好用好的电源来测试下(包括有的电源插主板就自动开机输出电压),还有电源插上主板,电源就自动输出电压而主机主板不工作,你可以测量下电源的各路电压是否输出(就如强开机),如果有输出而主板不工作,这一般是主板的问题引起概率很大,其实做好弄个好电源先用排除法来排除下,呵呵,说实在,其实还没看到楼主的意思,是电源风扇转还是电源风扇转还是主机和电源风扇都转了,而主机不工作没反应。
是电源风扇 插上主板 加电就自动转 主板不开机  详情 回复 发表于 2015-8-5 07:52
发表于 2015-8-4 21:33:40 | 只看该作者 �
如果你的电源单独通电不会自己启动  接到主板插上电源就自动开机了  应该先查查主板的pson插座的哪几根插针是不是有短路
主板都是好的 换了 都说这样的问题 换别的电源 就没有这种情况  详情 回复 发表于 2015-8-5 07:54
发表于 2015-8-5 07:51:17 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-8-4 19:38
你确定是电源的问题吗?
是的 主板好的 别的电源 正常的
发表于 2015-8-5 07:52:26 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-8-4 21:25
楼主是用什么思路想到就是电源问题啊,你这是插上电源,是电源风扇转还是主机风扇转,都没说清楚,个人觉得 ...
发表于 2015-8-5 07:54:31 | 只看该作者 �
4920614 发表于 2015-8-4 21:33
如果你的电源单独通电不会自己启动  接到主板插上电源就自动开机了  应该先查查主板的pson插座的哪几根插针 ...
发表于 2015-8-5 08:04:00 | 只看该作者 �
单独试电源也会是插上电风扇就转吗?如果是这样一定是电源坏了。
电源 不插主板 待机 不转的 短接风扇转动正常各路输出正常  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:36
发表于 2015-8-5 08:11:04 | 只看该作者 �
楼主应查PS-ON电路,与PG电路没关系.......
发表于 2015-8-5 08:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 09:34:12 | 只看该作者 �
我建议楼主把两个大电容换成一对一样的,这样PG信号会好点,我看你的两个大电容不一样,容易出现PG信号时间过长,PG信号不正常你的电压正常有的主板也是开不了机的。
按把339 都换了还是不行 两个大电容 是一样的 一个去掉了 上盖  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:24
发表于 2015-8-6 10:24:41 | 只看该作者 �
福财电脑 发表于 2015-8-6 09:34
我建议楼主把两个大电容换成一对一样的,这样PG信号会好点,我看你的两个大电容不一样,容易出现PG信号时间 ...
发表于 2015-8-6 15:32:20 | 只看该作者 �
如果确定是电源的问题,那最有可能的就是PSON 4.67v了!插上主板时测下该脚待机时的电压变化情况。,
发表于 2015-8-6 17:15:52 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-8-6 17:20:14 | 只看该作者 �
换全部电容试一下 吧
后级 都换过了 不行  详情 回复 发表于 2015-8-7 07:45
发表于 2015-8-7 07:45:16 | 只看该作者 �
章平 发表于 2015-8-6 17:20
换全部电容试一下 吧
后级 都换过了 不行
发表于 2015-8-7 09:21:36 | 只看该作者 �
电源板好修啊!
电源板 没修过  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:38
发表于 2015-8-7 10:38:54 | 只看该作者 �
电源板 没修过
发表于 2015-8-8 19:16:03 | 只看该作者 �
是PG有问题,,。。
50v 4.7 PG 相关也查了 没找到原因  详情 回复 发表于 2015-8-9 08:04
发表于 2015-8-9 08:04:19 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-8-8 19:16
是PG有问题,,。。
