查看: 4633|回复: 11
[其他]
优派显示器电源接上主板,10几分钟,就自动保护关了,
发表于 2015-7-12 23:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上主板试看10几分钟后就自动关屏了,得拨电后等它的输出18V 慢慢降为0时,再插上电就可以正常开机了,10几分钟后又这样,18V 的电滤波电容已换了,当关屏后我就拨出输出18V至主板的线,量得18.70--18.80这样的跳的,没拨出来之前还插在主板上时,电压8-18V在跳变的, 断电后单独量电源板时,稳定18V的,我想应该 是电源板的问题,电阻二极管都量了,正常的,也没有431 稳压的。没思路了,
发表于 2015-7-13 09:33:09 | 只看该作者 �
这应该属于不带载的问题吧!如果是开关电源的话,可以换下开关控制芯片试一下吧!
只有一个三极管,整流桥,  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:28
发表于 2015-7-13 07:46:11 | 只看该作者 �
这毛病难弄,还是改个其他的电源板试试吧!
发表于 2015-7-13 08:11:23 | 只看该作者 �
查电源的大电容滤波正常吗
326V 稳定的,是不是高了  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:25
发表于 2015-7-13 09:49:40 | 只看该作者 �
哦。。
了解一下。。以前在网吧的时候。。全是优派显示器毛病
发表于 2015-7-13 11:34:12 | 只看该作者 �
液晶屏保护时检测一下电源输出是多少伏!
18.几V ,不过在18.几跳的,  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:29
发表于 2015-7-13 19:51:41 | 只看该作者 �
改个通用的吧,这样不稳定的不好整
发表于 2015-7-13 21:25:50 | 只看该作者 �
likai 发表于 2015-7-13 08:11
查电源的大电容滤波正常吗
326V 稳定的,是不是高了
发表于 2015-7-13 21:28:09 | 只看该作者 �
只有一个三极管,整流桥,
你在传2张清晰的电源板反正面的图片我看看,不大可能没有吧!现在图上的变压器不是开关变压器吗?  详情 回复 发表于 2015-7-14 08:06
发表于 2015-7-13 21:29:22 | 只看该作者 �
周显文 发表于 2015-7-13 11:34
液晶屏保护时检测一下电源输出是多少伏!
18.几V ,不过在18.几跳的,
发表于 2015-7-14 08:06:40 | 只看该作者 �
gusfmu 发表于 2015-7-13 21:28
只有一个三极管,整流桥,
发表于 2015-7-14 08:38:21 | 只看该作者 �
查光耦及与光耦相关元件
