当前专题: 联想检测不到适配器
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
单电池模式或插上适配器CPU会降频(电池模式降频、AC模式降频)降频的主要故障点:温度、温控相关信号、电流检测 进水的机器,重点查一下 充电芯片的电流检测...
标签: 笔记本维修   开关针电压   笔记本   阅读全文
联想R720-15IKBN NM-B191不开机维修
翻贴发现有人说适配器检测信号会烧EC。于是测量发现ADAPTER_ID果然为低。拆掉PD203后恢复到2.5V。至此开关机,充电完全正常,机器修复成功。2172524[/...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常开机
本帖最后由 囧-.-预言 于 2022-10-11 17:46 编辑机型:联想Y7000-1060游戏本 板号:NM-B961 故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常 从故障...
标签: 不开机   阅读全文
联想拯救者Y7000/Y7000P电池未检测到
插上适配器不充电。以为电池不行。发回去换了个。换上去还是一样。看图纸电池进来EC_SM_DA1和EC_SM_CK1进EC。跑了下电路都通电阻正常。电压3.27v应该正常。网上...
标签: 222   阅读全文
联想ADP-90DD B适配器电压从23V慢慢下跌
B适配器通电瞬间电压从23V慢慢下跌,整流部分有个六脚芯片印字DAS2,查找不到资料,有一脚通过47C贴片电阻连接+20V电容正脚。这个应该是电压检测脚吧。大家知道...
标签: 芯片   阅读全文
联想S41-70插充电器降频维修
联想S41-70插充电器降频维修
就该了2个电阻,切断了适配器检测来的线R2499。R2407换成100K R2408安装上85K ADT_TYPE电压0.96V左右。21620682162069...
标签: 微信   阅读全文
联想Y480 不充电维修思路
联想Y480 不充电维修思路
笔记本是联想的Y480 板子型号:LA-7981P 故障现象:不充电 适配器和电源都可以开机就是不给电池充电 维修思路:检查公共点 检测充放电芯片工作条件 PWM MOS管、...
标签: 笔记本   222   阅读全文
联想 X280 用电池不开机,插电源正常启动,附NM-B521...
拆掉测量OK 不短路了,插上电源适配器测点击3V 5V正常,开机亮屏OK 装机在测试,显示电池在充电...
标签: 电脑关机   手机   阅读全文
小新潮7000-14IKBR 电池不充电
故障:不充电,单电池或适配器都可开机,系统可以检测到电池,但不充电.客户自己淘宝了一个新电池也是一样的不充电 维修:拆机检测BATT_CLK、BATT_DAT、BATT_TS...
标签: 214   阅读全文
联想小新潮7000-14充电关机
联想小新潮7000-14充电关机
经过几小时的测量发现 ec的适配器检测脚 电压偏低 只有1.v 也没往前查 直接从110脚接1k电阻上拉到3.3v 成功不秒杀,是两小时杀。2102266...
标签: 222   阅读全文
维修记录分享,八个案例一贴发完,一贴顶八贴
拆掉电池,单独适配器供电,发现待机电流在 0.06—0.12之间不停跳变...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 XIAOXIN I2000充电故障
在关机的情况下,同时插上适配器和电池时,可以充电,但是电流特别小,只有,0.04A,并且充到百分之几就不充了。经过排查,ISL95520的1脚ANIN,有2.9V电压。单独...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想e420不触发非常难修
联想e420不触发非常难修
还要把ec的14脚抬起来,不然会造成单用电池第一次无法正常开机,因为ec没有检测到acin适配器接入信号进入省电模式,没有开启3 5v,ec没有得到复位也就不工作了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y50C 不开机
联想Y50C 不开机
去过一个维修店说适配器坏了,于是他就买了一个原机适配器,结果还是不开机,适配器也没给退,于是就地图上搜索到我这里来了,询问之后,我简单的测试发现,没有...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y7000P-1060 装上电池不开机
不开机不接适配器的情况下 时不时的也会有波形 怀疑是EC问题 EC型号 IT8226E-128 BXS 外挂程序。定一个全新的 卖家发错 发成IT8226E-128 BXA。时间原因 忽略后缀...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想YOGA异型头通病故障维修
联想YOGA异型头通病故障维修
那么这种接口就需要既能输出5vUSB供电,还要可以输入20v的适配器电压,但是由于设计的缺陷,极其容易将20v供电引到5vusb供电上,轻则导致适配器不能供电,usb...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
联想N480笔记本不开机维修
联想N480笔记本不开机维修
【维修过程】:适配器电压19V经过接口VPJ1再经过保险[/...
标签: 保护隔离电路   笔记本   阅读全文
联想E420没待机故障维修
联想E420没待机故障维修
处理好后再次试机,发现还是没电流,公共点才1V多,这种公共点短路的很容易烧适配器到公共点中间的MOS管。2038559[/...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想E330 不充电故障
联想E330 不充电故障
联想E330,电池报错,检测不到电池信息。拆机,卡上电池,电池电压0.2V。插维修电源,电池电压上到0.8V。没充电电流。由于没有好的电池试机,现在分不清到底是...
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
标题党,题目肯定要写的醒目一些,跨行业至今,已经4个年头,单今年年初3月份开始到现在修好了1000多台笔记本(这边机器比较杂,二修机比例高达6-7成。...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
