查看: 2530|回复: 15
联想E420没待机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2021-1-25 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想E420没待机故障维修
  【故障机型】 :联想E420
  【主板板号】:10282
【故障现象】:
  客户描述待机电流低,不触发。
【维修过程】:
  拿到主板观察有个公共点电容完全烧炸了。
  炸掉电容拆掉不要了,旁边PU4801也有问题换掉,供电线也烧坏,补上条粗点线。处理好后再次试机,发现还是没电流,公共点才1V多,这种公共点短路的很容易烧适配器到公共点中间的MOS管。
  首先测小板的上MOS,发现不对劲,G极6.5V但是20V转出来的只有18V,这是个4407MOS好找,直接找来换上。
  换好后再次试机,电流猛跳,接上屏已正常显示。
【维修结果】:
  联想E420没待机不触发,公共点电容烧坏,转公共点MOS管也烧坏,换掉维修成功。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2
发表于 2021-1-26 10:17:45 | 只看该作者 �
夕有华陀刮骨疗伤,今有王大师刮板修机
发表于 2021-1-25 12:01:34 | 只看该作者 �
                   卧槽   烧的这么严重
发表于 2021-1-25 13:21:05 | 只看该作者 �
这个厉害
发表于 2021-1-25 15:57:29 | 只看该作者 �
大师厉害
发表于 2021-1-25 16:45:44 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-1-25 16:53:40 | 只看该作者 �
学习啦,太细心了
发表于 2021-1-25 18:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
发表于 2021-1-25 22:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师发电8-9代看看、这个好油腻
发表于 2021-1-25 23:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这万用表好
发表于 2021-1-25 23:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大师分享,学习了。
发表于 2021-1-26 09:12:19 | 只看该作者 �
大师,这个表多少钱??
发表于 2021-1-26 09:49:29 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享经验。
发表于 2021-1-26 10:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般电容爆掉换掉就好,这个厉害了,烧前面了,是不是电源适配器坏了
发表于 2021-1-26 12:55:33 | 只看该作者 �
经典知识学习了 谢谢楼主
发表于 2021-3-24 11:22:25 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
