查看: 2174|回复: 3
联想S41-70插充电器降频维修
发表于 2022-8-12 21:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插充电器正常,插上充电器慢的和乌龟一样!
原因是充电器不是原装的。
其实PDF上有说明。ADT_TYPE是充电器检测脚。直接到EC的99脚。
65W充电器此处的电压应该是0.693V-1.134V之间。我的这个写着65W的充电器都1.5V了。所以EC认为不正确,也不是90W的范围。
不想换充电器。就该了2个电阻,切断了适配器检测来的线R2499。
R2407换成100K
R2408安装上85K
ADT_TYPE电压0.96V左右。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-12 23:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
切断r2499怎么检测?
不用检测了。啥充电器都是65W的了  详情 回复 发表于 2022-8-13 12:46
发表于 2022-8-12 23:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电路以后,那换原装充电器会怎么样
发表于 2022-8-13 12:46:35 | 只看该作者 �
百度jYNym 发表于 2022-8-12 23:23
切断r2499怎么检测?
不用检测了。啥充电器都是65W的了
