查看: 2763|回复: 6
联想N480笔记本不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2021-2-1 11:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想N480笔记本不开机维修
  【机器型号】:联想N480
  【故障现象】:不上电
  【故障分析】:保护隔离电路问题。
  【维修过程】:适配器电压19V经过接口VPJ1再经过保险VPF1后到达双P沟道MOS管Q3655第5,6脚。MOS管Q3655第2,4脚经过电阻R5510和R5511分压后Q3655第2,4脚得到一个13V左右的电压然后MOS管导通,电压从第5,6脚到第7,8脚不过现在测试Q3655第5,6脚有电压,第7,8脚没有电压。第2,4脚导通电压为19V。从电压上看应该是保护隔离保护了。
  从上图可以看出Q3655想要导通的话G级就必须为低电平,那么Q3655的控制级是由Q3655A的自导通二极管经过R5510和R5511这两个分压得来的想要分压的话,Q3651的控制级就必须为高电平,经测量发现Q3631G级有3.3V的高电平,这个时候就基本可以判断Q3655的内部有软击穿的现象了,由于手里没有一样的双P二极管就直接在料板上找了两个P沟道的改了一下。
  再次上电测量发现已经过了保护隔离了,但是上电0.78左右不跑码,经测量PLTRST平台复位已经出来。
  在换完CPU刷完BIOS无果后。发现此板为二修机,以前修过显卡,只不过清理的干净罢了,由于没有头绪了,手里刚好有一个216-0774207显卡,更换上后再次测试SMBUS总线已经有波形装机测试,维修结束。
【维修结果】:
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-1 16:54:21 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2021-2-2 08:51:47 | 只看该作者 �
思路清楚,学习了。
发表于 2021-2-2 19:39:08 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享!
发表于 2021-2-3 00:15:26 | 只看该作者 �
楼主666
发表于 2021-2-3 22:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-5 20:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习一下
