查看: 7054|回复: 34
[笔记本电脑]
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常开机
发表于 2022-10-11 17:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y7000-1060游戏本
板号:NM-B961
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常
从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。过程不啰嗦,直接给结果。换电源这些都试过。没用的,就是干这。
检测脚电压偏低,实测1.45V。直接换小阻值的电阻就行 ,让电压升高到有效值就行了,原机85A的,测得是750,换个10的0的都可以。本来想是不是PD203二极管不良,拉低了,我拆过,没用。
碰到相同故障的,直接干这PR229电阻可以了。
参与人数 14下载分 +43 +34 收起 理由
陈远彬 + 2
Cy981012 + 2 + 2 精品文章
FirstSight + 2 + 5
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
捷e发电脑 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
林朝晖 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维小张 + 10 + 5 我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
占卜‰ + 2
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-12 11:38:01 | 只看该作者 �
直接把中间针割了,不让插头拉低检测信号就行了嘛
要分压的,单纯保持3.3V不一定能触发,有些机器是2.8V  详情 回复 发表于 2022-10-30 14:05
既然都要检测了,你没检测针,还能让你开?本身问题就是检测不过,不能开机  详情 回复 发表于 2022-10-18 16:53
这个信号是要配合充电头内的接地电阻分压的  详情 回复 发表于 2022-10-18 16:36
回复 支持 5 反对 1
发表于 2022-10-12 08:52:02 | 只看该作者 �
有待验证 目前还没有遇到这个故障点 不过感谢楼主分享故障点
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-11 20:11:45 | 只看该作者 �
干脆直接,装机收钱。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-12 13:14:13 | 只看该作者 �
检测电阻吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-12 09:01:31 | 只看该作者 �
下次遇上留意看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 08:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,谢谢楼主!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-13 10:52:22 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 0 0 收起 理由
囧-.-预言 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-10-12 18:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是设计问题吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-12 13:19:02 | 只看该作者 �
确实秒杀哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-17 17:37:59 | 只看该作者 �
谢谢大神分享的宝贵经验
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
13#
发表于 2022-10-13 07:42:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,还没有遇到这问题,提前收藏。
发表于 2022-10-13 11:07:20 | 只看该作者 �
这样会不会不稳定
发表于 2022-10-13 17:20:31 | 只看该作者 �
我也遇到一个.捡钱了
发表于 2022-10-13 17:38:35 | 只看该作者 �
还没碰到过    感谢分享
发表于 2022-10-14 19:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-15 20:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉他,有用不
拆掉这个信号就没电压了怎么能行呢  详情 回复 发表于 2022-10-30 14:06
