查看: 6582|回复: 12
小新潮7000-14IKBR 电池不充电
发表于 2021-11-23 21:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想小新 潮7000-14IKBR
故障:不充电,单电池或适配器都可开机,系统可以检测到电池,但不充电.客户自己淘宝了一个新电池也是一样的不充电
维修:拆机检测BATT_CLK、BATT_DAT、BATT_TS(无电池3.3V,接入电池正常的0.29V)都正常 ,主板也没有断线,BQ24780S的条件感觉也都正常,无电池时待机0.03,有电池时待机0.06,总感觉哪里不对,却又找不到方向。论坛里找了一下24780S的相关资料时,发现一个坛友类似的故障,他是的保护隔离管第一个管直接短路导致不充电,我测了一下 ,保护隔离第一个管正常的 ,没有短路,索性直接更换了Q5901,这时再接可调电源,发现电流瞬间上到2.8A,还真是第一个保护隔离管的问题。装机测试正常充电。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-25 16:19:39 | 只看该作者 �
还没遇到,下次遇到注意下。谢谢分享
发表于 2021-11-25 11:43:59 | 只看该作者 �
技术阔以  {:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-11-23 22:00:40 | 只看该作者 �
额   不短路不代表正常哦  亲
发表于 2021-11-23 22:06:43 | 只看该作者 �
第一个保护管 S极和G极测到是多少 24780S芯片好像问题很多 要不不能升压驱动MOS管
发表于 2022-2-21 10:55:12 | 只看该作者 �
一个故障 开机可以检测到电池一直充电就是不进电 换了这个还是一样!!!!
发表于 2022-9-14 16:36:31 | 只看该作者 �
我的也是同故障 ,厉害厉害
发表于 2022-10-13 15:46:19 | 只看该作者 �
牛啊 牛啊  还真修好了,感谢lz分享
发表于 2023-3-14 15:47:01 | 只看该作者 �
刚收到一台机器,也是这个故障。试下
发表于 2023-3-14 23:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验,死活不充电试试换第一个隔离管
发表于 2024-3-14 10:40:37 | 只看该作者 �
24780现在用的是最多
发表于 2024-4-8 21:01:39 | 只看该作者 �
有台一样的不充电,按楼主的方法检测也是第一个保隔击穿,没有合适的芯片代换,待换后再来发文,先感谢作者的奉献
发表于 2024-4-8 21:40:25 | 只看该作者 �
从料板上拆个八爪换上就充电了,非常感谢楼主的文章!
