查看: 10476|回复: 66
联想拯救者Y7000/Y7000P电池未检测到
发表于 2022-9-8 14:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Y7000
故障:客户送来不开机。按开机键无反应。插适配器也无法开机。
维修 :拆机测量适配器20V无法过隔离保护。电池电压0v 从网上定了一个822EC,换上后单适配器可以正常开机了。但是插上电池显示未能检测到电池。看电池输出电压是0v,可能电池坏。。又在网上定了个电池。。到货换上。。故障一样。未能检测到电池。。但是单电池能正常开机。。进系统显示未能检测到电池。插上适配器不充电。。以为电池不行。发回去换了个。。换上去还是一样。。看图纸电池进来EC_SM_DA1和EC_SM_CK1进EC。。跑了下电路都通电阻正常。。电压3.27v应该正常。。网上查下说是电池固件有缺陷。和卖沟通下又发回去换。。可是发来故障依旧。泪奔。。问卖家他说在那里电池上真机测试过。能充电。
请问下大神们。。这个是EC问题吗?看图BQ24780S也连接着EC_SM_DA1和EC_SM_CK1。24780里面也又固件???
发表于 2022-9-8 22:52:28 | 只看该作者 �
电池接口总线阻值、电压是否正常  电池还跟EC通讯,充电芯片换两个试试 先小后大吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-8 17:31:26 | 只看该作者 �
longbei554632 发表于 2022-9-8 17:23
确定不是电池坏了??
换了3回了。。某宝买 的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-8 22:00:05 | 只看该作者 �
你这最好先用示波器打一下去ec的i2c总线 是否有波形。
i2c总线是SMB总线吗?  详情 回复 发表于 2022-9-9 11:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 18:33:55 | 只看该作者 �
充电芯片换了几个、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 17:23:19 | 只看该作者 �
确定不是电池坏了??
换了3回了。。  详情 回复 发表于 2022-9-8 17:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 12:59:29 | 只看该作者 �
感谢大神,666666
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-12 12:35:39 | 只看该作者 �
这种情况我建议先刷bios。刷完换两个bq、电池能开机、识别电路的电阻换一换、ec收到信号、最后换拆机ec、换完还不行、就送走、维修没必要太折腾
发表于 2022-9-9 01:15:17 | 只看该作者 �
ec problem change from bxs to bxa or bxa to bxs
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-8 23:49:31 | 只看该作者 �
电压3.27V.两个是通过3VALW上拉的,阻值正常。显示电池又多少点不是电池和EC读取的吗?
发表于 2022-9-9 01:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是用示波器查下sm 总线
查了。。视频在下面  详情 回复 发表于 2022-9-9 12:12
发表于 2022-9-9 03:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池识别信号有问题吧!
发表于 2022-9-9 06:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下充电IC试下
要换BQ24780S是吗??这个只是下挂在EC SMB总线下面的。。会造成读取不到电池电量信息吗?  详情 回复 发表于 2022-9-9 12:17
发表于 2022-9-9 08:13:05 | 只看该作者 �
BQ 系列芯片,必须有固件啊。
发表于 2022-9-9 09:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池识别信号
发表于 2022-9-9 10:50:16 | 只看该作者 �
现在的电脑越来越难修 各种固件程序搞死人
发表于 2022-9-9 11:59:00 | 只看该作者 �
i2c总线是SMB总线吗?
对 你去看看  详情 回复 发表于 2022-9-9 12:27
发表于 2022-9-9 12:01:27 | 只看该作者 �
不知道I2C总线是什么。。量了EC_SMB有波形。。但是一直重复。感觉是在读取。。单是没读取到信息。。
这个是SMck
这个是SMDA波形
76ce31a0494a4fd71e98c4f5210ffec4.mp4
4.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2222.mp4
15.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-9-9 12:12:19 | 只看该作者 �
jiu办 发表于 2022-9-9 01:51
最好还是用示波器查下sm 总线
查了。。视频在下面
发表于 2022-9-9 12:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-9 12:27:50 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2022-9-9 11:59
i2c总线是SMB总线吗?
对 你去看看
视频已发。。你帮我看看  详情 回复 发表于 2022-9-9 13:20
发表于 2022-9-9 13:20:00 | 只看该作者 �
上面2个是单插电池的波形。。
这个是单适配器的波形。。
