查看: 4215|回复: 31
[笔记本电脑]
联想Y480 不充电维修思路
发表于 2022-8-6 22:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
笔记本是联想的Y480  板子型号:LA-7981P
故障现象:不充电 适配器和电源都可以开机就是不给电池充电
维修思路:检查公共点  检测充放电芯片工作条件 PWM MOS管、电容
检测发现:找了一个新的电池上机测量,公共点一直都是12V 不论插不插适配器
都是12V,相当于一直都是电池在公共点供电 ,适配器的电压根本没进来 。
经过检测发现电池放电MOS PQ303的G级 一直都是 0V
测量一下发现PQ309 到 PD302之间断线 导致PQ306一直导通
我画X 是断线地方 要是还搞不明白为啥 公共点会是12V 就要好好补一下理论了
飞线后 带电池插电  公共点会变成19V    公共点的电压正常了 但是还是不充电
没办法 把所有工作条件又查了一遍,都是正常的又停下来思考了一下
充电还需要和EC 进行通信  去论坛上找了 一份BIOS 下载来刷进去
果然   皇天不负有心人 电流成功跑到1.8A  修复成功!
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
tantqh + 4 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-7 00:56:48 | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主写的详细,图文并茂值得学习。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-6 23:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主写的详细,值得学习。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-6 22:31:03 | 只看该作者 �
觉得写的不错 可以打赏一下哟!  动力满满!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-7 12:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2022-08-07 09:36
这是什么原理呢
看不懂的话就证明你的原理没学好。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-7 09:36:23 | 只看该作者 �
这是什么原理呢
看不懂的话就证明你的原理没学好。  详情 回复 发表于 2022-8-7 12:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-8 07:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,写的详细,图文并茂值得学习。顶上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 23:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不充电,刷bios好了,第一次见识。学到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 22:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接上后p沟道303G级是高电压,就不导通。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 19:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 19:07:32 | 只看该作者 �
楼主技术不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-28 18:27:35 | 只看该作者 �
路过了,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-28 18:11:53 | 只看该作者 �
很少遇到不充电,刷BIOS好的....
发表于 2022-8-28 09:37:14 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-8-27 22:27:37 | 只看该作者 �
好经验,值得学习!
发表于 2022-8-27 20:12:04 | 只看该作者 �
很少有刷BIOS修好充电的。
发表于 2022-8-17 16:13:56 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-17 11:07:18 | 只看该作者 �
技术不错,学习了!
发表于 2022-8-14 11:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-12 17:21:13 | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主写的详细,值得学习。
发表于 2022-8-12 17:20:07 | 只看该作者 �
没啥意思啊
发表于 2022-8-11 22:23:12 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2022-8-9 13:42
修这个还是得细心
是的  有很多时候就是一个小小的问题就是修不好
发表于 2022-8-11 22:22:44 | 只看该作者 �
啊哈哈哈  水平不太高 见笑了
发表于 2022-8-11 22:20:07 | 只看该作者 �
大家 互相学习 啊哈哈
发表于 2022-8-11 22:19:51 | 只看该作者 �
大家 互相学习 啊哈哈
发表于 2022-8-10 21:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,路过学到了。
发表于 2022-8-9 19:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好思路,清晰明朗,值得学习
发表于 2022-8-9 15:13:05 | 只看该作者 �
意思就是公共点19v pq303又打开  保护了 这个意思吗 哈哈哈
发表于 2022-8-9 13:59:04 | 只看该作者 �
遇到过有几款联想笔记本不充电刷BIOS解决问题的
发表于 2022-8-9 13:42:44 | 只看该作者 �
修这个还是得细心
发表于 2022-8-9 13:23:17 | 只看该作者 �
