当前专题: 碰下晶振开机
acer 3270 换显卡艰难历程
acer 3270 换显卡艰难历程
对比发现显卡晶振谐振电容掉了一只,与晶振连接的焊点也剥落,飞线连接好,开机测试,LCD_ON 信号开启,屏亮了但满屏花屏,外接显示器有信号但无字符显示,考虑...
一顿乱搞修好旭日410A无触发
一顿乱搞修好旭日410A无触发
本来想加下南桥碰下运气,但越想越不对,和南桥没关系啊.远程课的时候特意问了这个EC VCCRTC的问题,无边老师解答了,EC这个脚如果对地的话就是不需要VCCRTC. 这个...
标签: 刷BIOS   开关针电压   阅读全文
华擎775I65GV故障修理一例
华擎775I65GV故障修理一例
今天接修华擎775I65GV主析一块,故障为不开机。测开机针电压正常。...6V,但另一脚为0V,偶尔碰触下晶振能开机,但测试卡不跑码。更换晶振后,OK。
标签: 不开机   阅读全文
一块昂达754主板时可开机时不行?
一块昂达754主板时可开机时不行?
本人刚学修主板,手上一块主板有时候可以开机,有时候又不行,用手去碰晶振有时可以有时不行。换了晶振和谐振电容也不行,还有就是电池是有电的,但是在不能开机...
标签: 主板   阅读全文
碰晶振就开机
碰晶振就开机
神舟品牌机板,用的是磐英945的,开始是自动没有复位,其他供电都正常,测得IT8712F-S烧了,在好板上拆了个IT8712F-S换上去不开机了,但碰下晶振就开机,...
标签: 不开机   阅读全文
方正品牌机845主板,南桥旁边晶振的问题
方正品牌机845主板,南桥旁边晶振出问题了,点了开机后,用夹子碰一下,就跑一个码. 我用热风枪加热,因为认为可能是虚焊.加热后,行了,和正常机子一样,没问题了.可是...
标签: 主板   阅读全文
V星MS-6174不开机
V星MS-6174不开机
我这有一MS-6174主板不能开机,故障现象为:点开关针无反应拔下跳帽有时能开但无复位,插上跳线帽开机时碰一下晶振有时也能开机,PWS上4.89V,跳线有3.23V,晶振...
标签: 不开机   阅读全文
一张V星845主板不能加电
一张V星845主板不能加电
在维修的过程中,我发现,即使把南桥晶振取下,不上。用表笔去碰触晶振那两只脚的焊点,居然主板也可以自己加电并且自检?难道不需要晶振,主板也可以短时间工作...
标签: 芯片   阅读全文
十年难得一见!三星R40多灾多难
十年难得一见!三星R40多灾多难
按下电源开关,电流上到0.54A,认为正常,装上CPU,内存再次开机.发现开机电流上到0.67A就无任何变化,看似不跑CPU.把内存拆下来也是一样.说明CPU没工作.先更换个CPU/...
标签: 电压过高   阅读全文
华硕Z99J奇怪的问题,求救
华硕Z99J奇怪的问题,求救
在量了供电部分后不小心碰了下32.768晶振,竟然开机了,而且也看见华硕的LOGO了,多次实验后发现只有用金属物件碰此晶振的引脚就能正常开机,换了晶振和谐振电容...
标签: 华硕   阅读全文
多病的组装笔记本
多病的组装笔记本
经过反复的测量找到了规律 在不触发的时候只要 量碰到了南桥晶振就可以触发了 心想论坛以前有过碰下晶振就能触发的 怀疑晶振坏了 直接叠加 试机OK 经过反复的试...
一主板触三下32.768晶振才能开机,哪里的故障?
一块主板,短接开机针无反应,用镊子或手碰触32.768晶振一脚,通电开机,但通过检测卡发现CPU无工作,再次碰触晶振,检测卡内容开始变化,到检内存的C1时停住,...
标签: cpu   阅读全文
旭日150维修过程
旭日150维修过程
等冷却后上电开机,又跑码了,这下不会再犯上次的错误了,要试好机再装进去,反复开了几次又出现跑码跑到一半档住了,用手一摸南桥的晶振码就会继续往下跑,这下...
标签: cpu   芯片   维修   不触发   阅读全文
硕泰克865ep 时开时不开到触发不跑码 维修一例
无意中碰了下晶振。竟然触发开机了。照维修经验,碰晶振能开机的,一般来说 三个东西其中有问题 (谐振电容,晶振,南桥。完了。真的是我做的南桥有问题吗?先不...
标签: 维修经验   cpu   阅读全文
IBM超奇现象大家都来看啦
IBM超奇现象大家都来看啦
难道是SB晶振坏了换个吧,还是没好,没办法,接着试试呗,用烙铁烫下H8也能开机,仁兄们是不是H8坏了呢?谁碰到这样的现象给点意见。兄弟先谢过了~!给大家个...
标签: 显示器   图纸   阅读全文
动晶振才能触发的维修
动晶振才能触发的维修
第二块主板为GA-8GE800主板,故障为开机没复位,查南北桥供电,CPU供电,内存供电,正常,查时钟正常,无意中碰一下晶振竟然有复位了,再用摄子碰一下晶振一脚,...
标签: cpu   阅读全文
IBM通病多多
IBM通病多多
12、IBM T41P开机掉电 今天接了一台IBM T41P开机以后只要一碰下面的掌托就会黑,之后,有的时候开机不亮,测试卡00,有的时候跑49,把 CPU风扇螺丝打紧或者换个 ...
方正R211有待机,不加电。求助
方正R211有待机,不加电。求助
本帖最后由 偶不是传说...且不碰晶振听见响声,碰到后消失。换晶振响声没有了,但是还是有时不加电,换谐振电容后测机OK。修本接近两年头一次碰到晶振出问题。
标签: 130   阅读全文
soyo晶振问题已解决
soyo晶振问题已解决
(我这一块没换成功,谐振电容一换上去就不能触发开机了,所以干脆取下不用) 2:谐振电容不良会引起主板不触发,或是触发不跑码。(这板刚到手时只能碰晶振才...
标签: 不触发   阅读全文
主板复位
主板复位
联想台式机,MS-7082主板,开机复位灯常亮,测12V,5V,3.3V正常.测PCI复位电压0V,测IDE第一针电压0.1V.CPU复位电压0V....今天准备去旧板上拆下晶振更换试一次!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
