查看: 6116|回复: 26
动晶振才能触发的维修
发表于 2009-11-5 17:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午没什么事(这个月可能是维修界的冷月吗)在基地上闲逛,过了一会有一个客户拿来两块主板要修,于是开始工作
第一块是杂牌主板,故障为上电自动开机,跑25不显,于是取下电池放下电,再通电开机竟一切好了,看来是没法收银子了,纠结......(小贝花之口头语)
第二块主板为GA-8GE800主板,故障为开机没复位,查南北桥供电,CPU供电,内存供电,正常,查时钟正常,无意中碰一下晶振竟然有复位了,再用摄子碰一下晶振一脚,又跑C1,关机开机都是这个故障,顿时目标锁定南桥,由于是同行估计收不上好价钱,于是用BGA热风枪,加点助焊济文火、热风烤了一会,用摄子动一下南桥能归位,等待冷却。。。。。过5分钟后上电开机,出现C1,C3,C26。。。亮机
实在无聊就写这些此吧,马上下班了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
本文由 会员22814 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-5 17:41:10 | 只看该作者 �
动晶振才能融发的,是最典型的南桥虚焊。
发表于 2009-11-5 22:44:04 | 只看该作者 �
哈哈,楼上该给你点积分呀,没事干想赚点分哟
发表于 2009-11-5 23:51:17 | 只看该作者 �
现在二手主板实在是没法修了,二手板很便宜 所以客户来时如板坏 就是换二手板,换下来的板如果不带走,有时间再修一下,所以对客户就是换板,不然根本没法收费。。
发表于 2009-11-6 01:10:07 | 只看该作者 �
不过。有时候加热南桥好了后。过段时间又会出相同的问题
发表于 2009-11-6 01:22:13 | 只看该作者 �
学习了!可是为什么用镊子碰晶震的一脚就可以跑c1了??
发表于 2009-11-9 12:36:40 | 只看该作者 �
我也有块845GE的主板是一样现象,要用手摸晶振才能开机,是南桥虚焊。加焊后OK。
发表于 2009-11-9 14:05:41 | 只看该作者 �
楼主修主板还带点运气嘛
发表于 2009-11-9 14:18:31 | 只看该作者 �
我修台式机主板都是换的,修板能收几个钱,累死了也还不够付房租的。
发表于 2009-11-16 20:23:32 | 只看该作者 �
做维修的不能总是换呀!换的话谁都会,那是板卡极,俺干的是芯片级的,实在修不好再换呀,一般来说维修率在70%左右就不错了
发表于 2009-11-17 08:34:32 | 只看该作者 �
原来触碰晶振开机,也有可能是南桥空焊造成的,学习了
发表于 2009-11-17 11:08:47 | 只看该作者 �
这个问题很多板都有这个现象。。主要就是SB虚焊的问题。。。。要不就是电容跟晶振出问题了。。。
发表于 2009-11-17 11:57:40 | 只看该作者 �
碰晶振才能启动有时候不一定是南桥虚焊的问题。有时候是晶振或电容的问题.......我想你维修的时候客户是可以看到的吧才不能收钱...建议你维修的时候最好不要让客户看到你维修的经过...不然有时候有麻烦事的.维修可能的话是隔开来别让客户看到.客户看不到的话你第一片板就能收钱了
发表于 2009-11-17 12:01:52 | 只看该作者 �
呵呵,不错的经验。谢谢分享了
发表于 2009-11-18 11:20:12 | 只看该作者 �
SB虚焊为什么动晶振就可以开机呀??
发表于 2009-12-2 16:11:33 | 只看该作者 �
很多都要重新植株的
发表于 2009-12-3 00:33:11 | 只看该作者 �
碰晶振的能触发的我都是先查晶振两脚的电压,有电压的话先换协空电容和晶振,还不行就是南桥问题
发表于 2009-12-3 00:51:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-3 10:25:03 | 只看该作者 �
我遇到的是晶振出问题換掉就好了...
发表于 2009-12-3 12:54:05 | 只看该作者 �
多数还是南桥老化引起的吧,我都没加焊好过
