ZXCVWtest
查看: 1740|回复: 1
soyo晶振问题已解决
发表于 2009-9-13 10:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天在论坛上发的那板问题已解决--------从好板上拆了个晶振就好,另外把谐振电容去掉,把106电阻换掉!
我捣腾半天来来回回换过好几次,得出一些经验供大家参考
1:谐振电容去掉也可以触发正常使用。如果要换,只能找别的板上的谐振电容换了,一次不行得多换 几次。(我这一块没换成功,谐振电容一换上去就不能触发开机了,所以干脆取下不用)
2:谐振电容不良会引起主板不触发,或是触发不跑码。(这板刚到手时只能碰晶振才触发,而且不跑码,把两电容去掉后能跑码到显示,只不过放了一会后又开不起机来了,所以才换了个晶振)
3:106电阻很重要。这一点本人觉得要结合手里的板看,我为这还特意看了我这边所有的废板,差不多南桥边晶振都有在两脚间并了个106电阻!我试过(用手头这块板):取掉106电阻主板不能触发!
  板是昨天快下班时换的另一个晶振,也把106电阻换了,换好后就关门睡觉了,也就20大洋害了我大半天,搞得头都大!今天早上一起来,主板能正常点亮跑码到显示!
发表于 2009-9-13 10:16:59 | 只看该作者 �
维修主板的不会这个基本的常识都不会把!去掉106肯定不行啦
