查看: 4121|回复: 15
碰晶振就开机
发表于 2010-6-8 14:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
神舟品牌机板,用的是磐英945的,开始是自动没有复位,其他供电都正常,测得IT8712F-S烧了,在好板上拆了个IT8712F-S换上去不开机了,但碰下晶振就开机,32点768(两头电压正常,波形也有跳变),谐振电容,106电阻(还把106改103试过,也不行),不知道换了多少个,看了其他人的贴子,SB也洗了,烤了不行,也重植BGA了,结果涛声依旧! 然后把IT8712F-S换到原来好板上,测得没问题,系统都能进,又拆下来焊到这板上去。无奈,就剩SB没换……明天换掉
发表于 2010-6-8 15:08:39 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
多是SB的问题
发表于 2010-6-8 15:18:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
南桥内部时钟挂了
发表于 2010-6-8 15:26:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我想请问下出现这种情况是什么原因,为什么要碰一下晶振,而且是金属!
发表于 2010-6-8 15:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也想问你一样的问题,我有好几次板子都是这样都没有搞好,很郁闷望高手指点
发表于 2010-6-8 16:03:10 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
之前修过一些这样的板卡,一般换谐振和晶振会好,严重点来说就烤SB。但这个是换I/O后出现的情况!
发表于 2010-6-8 17:57:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换了再说,桥坏的可能性大啊。
发表于 2010-6-10 15:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换个晶振试试嘛
发表于 2010-6-10 15:21:10 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
已修复,换了SB就好
发表于 2010-6-10 15:32:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用热风枪吹一下南桥。就可以开了
发表于 2010-6-22 23:51:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了SB好了 应该是SB虚焊,时钟芯片和晶振虚焊也会引起,碰下晶振就开机
发表于 2010-6-23 13:56:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你板子是以南桥为开机的,先换南桥再说
发表于 2010-6-23 16:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来是南桥问题了,且是南桥虚焊了。
发表于 2010-6-23 18:40:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这故障在维修台是机经常遇到   以前不知道原因   现在知道了 原来是内部时钟坏了导致啊
发表于 2010-6-24 20:12:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换南桥了。。 I/O好了 晶振也、有频率就换了
发表于 2019-9-18 14:39:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
