查看: 1733|回复: 2
多病的组装笔记本
发表于 2010-2-2 00:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:西门子   其实里面是神州的主板  拆开看原来是神州的  前2天修过一个  不记得型号了  很垃圾的
配置:单核1.6G 512M 80G
故障:开始有时候不触发加有时候断电 加屏暗
屏暗:首先看屏暗,先怀疑是灯管和高压     把屏拆开用自己的高压测了下屏的灯管亮是OK的,怀疑是高压,测了高压上面的VBL供电正常,开启正常
  手上没这种高压   怀疑是高压本身坏了   量了下高压上面的MOS管没短路,测保险标示为K的保险    结果开路了    直接短接保险  OK了  屏量了
有时不触发:
接着修时开时不开    第一下给我的感觉是开关排线问题   结果量了是OK的   心想是个人家改装的机器肯定是用的垃圾配件
  再不停的触发     有时候又能触发     在测得不触发的时候差了下触发的条件
     待机电压正常  南桥和开机芯片的供电正常    它们的晶体都起振了
这下怀疑开机芯片虚汗了  就直接加焊了   故障依旧
接下来加焊了南桥结果故障依旧
       没什么头绪了        就再量一量触发的条件
      经过反复的测量找到了规律
在不触发的时候只要 量碰到了南桥晶振就可以触发了
心想论坛以前有过碰下晶振就能触发的
怀疑晶振坏了    直接叠加   试机OK   经过反复的试机没下都能触发
  故障终于找到了
有时断电:   接下修断电的故障
据客服说是用了一段时间就断了
这个好办啊
  经过以前的经验 直接给风扇清理下
给显卡和CPU打了硅胶
  烤机    没问题
   但是新问题用出现了
现在是触摸板也用不了了
没办法拆下来量排线有无断
  结果没断
  这个机器因为是组装的  又是改的根本找不到配件
没招了
给客服打电话说你触摸板是不是本来不能用
  客服说本来能用
没招了   认倒霉  客服说给减钱
   只有给客服减钱了    本来就只收150   给减了70
   没想到这个破机器还真能搞啊
    搞了我大半天啊   估计这个机器是赛格楼下路过买的那个垃圾机器  他说人家工厂拿出的   我不信    还不知道自己被骗了
郁闷的2月1号啊
   告诉大家以后不要修这种赛格楼下卖的机器
   报价前检查机器的故障
发表于 2010-2-25 15:59:50 | 只看该作者 �
楼主的字数都让人羡慕啊,学习中。。。。
发表于 2010-2-25 20:00:30 | 只看该作者 �
垃圾啊  这样的机器真是哄人呢啊  可悲可叹啊
