查看: 1314|回复: 0
方正R211有待机,不加电。求助
发表于 2009-10-16 14:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时用力压开关能开机,拆机换开关后不加电了。怀疑静电击穿某个部件了。待机正常。
开关电路图
3V正常,按下开关后也正常。
INSTANT—ON 的走向
这个方向不明白,而且主板上怎么也找不到这部分,不知道有没有知道的
在线等啊,有知道的朋友帮一下 啊
另外IT8512换过了,一样。
故障解决。偶然碰到晶振加电了。且不碰晶振听见响声,碰到后消失。换晶振响声没有了,但是还是有时不加电,换谐振电容后测机OK。
修本接近两年头一次碰到晶振出问题。
