查看: 2523|回复: 9
十年难得一见!三星R40多灾多难
发表于 2010-3-28 02:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机0。03A,安开关,电流上到0。04A一秒内掉回0。03A。
分析和处理方法:这种现象可以按照不触发的思路来处理,但电流又能上一点又掉下来,则有可能是板上有短路。这步去测量SB。晶振有起振,I/O-H8S-2110B晶振两端有一脚为1。38V,另一脚电压为0V。说明I/O没起振。此时认为板上有短路,经测量并没有量到有短路的地方,没短路我就按不触发思路来处理。测量I/O供电36 37 59 8 9 PIN电压均为3。3V正常。7PIN为开关脚,有通到开机按键,电压为3。3V,正常。1脚为I/O待机时复位脚。测得供电电压为3。3V正常。再测I/O周围电路也没发现有问题。找了一晶振和电容将其换了。现象如故,根据图纸查得此机为B电压模式,待机还有个1。8V电压。经测也正常。此时认为可能是I/O坏了。更换之/故障依旧。再考虑到会不是BIOS问题。查得BIOS在待机时根本无供电。属正常。说明BIOS不参与触发,把它排除。再想到I/O触发还与电源检测信号有关。看图纸根本没有找到此信号。一般为此信号为:AC-IN且多数为高电平。此时维修进入困境。后来找到一块相同的好板。对着测了很久也没有测出问题。没办法,对着好板,没I/O引脚相比较。发现有23脚电压有明显差别。一个为0.6V另一好板的为3。3V。感觉看到光明了。认为可能是此处问题。从图纸上查出,此脚为:ADT3-SEL是从充放电芯片MAX1909的6脚输出。而6脚为为MAX1909的AC-OK信号。外接两个电阻分压。R44接LDO-P5.4V.R43为接地.实测LDO-P5.4V为13.5V严重偏高.而此电压是从MAX1909 2脚发出.可断定是1909损坏.换之.6脚电压变为3.3V正常.此时测得I/O晶振起振.按下电源开关,电流上到0.54A,认为正常,装上CPU,内存再次开机.发现开机电流上到0.67A就无任何变化,看似不跑CPU.把内存拆下来也是一样.说明CPU没工作.先更换个CPU/还是依旧.这就郁闷了...不可能有那么多问题呀.其后还将BIOS与好板对换过了/还是依旧.测各路电压也都正常.I/O也对换了还是一样.此时想到是不是那路电压过高,将其它芯片烧坏了.也不是没有可能.查图纸也没发现到其它地方.除了到充放电芯片外.这个我已经排除了呀...到此时也没有什么思路了.想想会不会与SB有关.重做南桥/依旧.就这样放弃了.第三天又拿出来量了下...无意间测得电源接口处保护隔离管有击穿.心想不可能管子击穿会引起不跑CPU呀,而且电流还能上这么高,电压还都正常.唉....不管三七二十一了..换之,开机测试.天...真没有想奇迹发生了.电流跳上跳下.哈哈...亮机了...这种问题真的想也想不到....还真让我碰上了.........本人觉得非常少见,与大家分享下!
发表于 2010-3-28 09:27:56 | 只看该作者 �
真有耐心楼主!
发表于 2010-3-28 09:44:18 | 只看该作者 �
一切皆有可能,所以,修笔记本要周身检测才行啊,要路路相通,一切皆顺通。
发表于 2010-3-28 10:23:07 | 只看该作者 �
楼主的耐心真是不一般啊   谢分享哈····
发表于 2010-3-28 12:37:06 | 只看该作者 �
真是不容易呀。毛病好多。
发表于 2010-3-28 12:58:45 | 只看该作者 �
厉害啊。。。
发表于 2010-3-28 17:44:57 | 只看该作者 �
这个问题的根本应该就是AC OK信号不正常引起的了。
发表于 2010-3-28 17:58:43 | 只看该作者 �
这样电路分析难啊,
发表于 2010-3-28 18:36:19 | 只看该作者 �
向楼主学习,维修看来是很要耐心的,我是新手
发表于 2010-3-28 18:50:42 | 只看该作者 �
好贴分享了
