查看: 4043|回复: 20
主板复位
发表于 2009-8-7 13:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台式机,MS-7082主板,开机复位灯常亮,测12V,5V,3.3V正常.测PCI复位电压0V,测IDE第一针电压0.1V.CPU复位电压0V.应该是全板无复位.
发现时钟IC温度较高,所以更换一块,故障依旧.偶然发现在测晶振两脚的时候电源为1.3V左右,并且将表笔,或者手碰晶脚的某脚,复位灯立刻就灭,OSE灯就常亮了.然后我将RESET短接,复位灯又常亮,请问是否为晶振出现问题导致,另外那个OSE灯亮了代表什么?今天准备去旧板上拆下晶振更换试一次!
发表于 2009-8-7 15:01:34 | 只看该作者 �
按你说的情况不关晶振的事1主要还是那里的电压不正常!查下CPU共电,内存共电,都正常换个I/O应该解决
发表于 2009-8-7 16:27:47 | 只看该作者 �
时钟能不能起振呢
发表于 2009-8-7 17:01:08 | 只看该作者 �
二楼判断的很正确,不是晶振的问题,已经换过晶振了.我现在按照你说的再查一次,不行的话我再换块IO.
IO型号不一样可以代换吗?如果可以代换的话需要看些IO什么参数?
发表于 2009-8-7 17:02:22 | 只看该作者 �
LZ
不复位首先检查各个供电点吧
不单单是12 V 5V 3.3V
而要检查CPU 内存 南北桥的供电是否正常产生
发表于 2009-8-7 17:10:40 | 只看该作者 �
好的,我明白了,非常感谢!我现在就去研究........!有问题再汇报!
发表于 2009-8-7 17:11:41 | 只看该作者 �
哦,临走,我再问一下,那个BIOS出现问题会不会影响复位呢?
发表于 2009-8-7 17:18:01 | 只看该作者 �
BIOS出现问题会影响复位
发表于 2009-8-7 17:28:09 | 只看该作者 �
如果说BIOS芯片是好的,但里面内容出错,这样也会影响复位吗?
发表于 2009-8-7 21:15:13 | 只看该作者 �
呵呵!告诉你个绝招咯!有的板设计很奇怪。你只有把电池(是有正常电压的电池哦)拿下来过段时间然后再安装上去就会有复位。我修过很多这样的问题的。LZ你看下行不行。
发表于 2009-8-7 21:27:44 | 只看该作者 �
时钟热是正常的
主要还是查供电 要是各点供电正常  拿表笔一下一下点晶振如可以跑码可尝试更换IO
发表于 2009-8-8 00:54:06 | 只看该作者 �
我仔细检测过,各部分供电都一切正常,不过在内存槽的旁边有个场管很奇怪,G极为23V左右,D极和S极都是0V,不知道这个管是起什么作用的?
而且我将主板加电,仔细观察诊断卡,RESET灯有时偶尔还自己灭一下然后亮起来.
发表于 2009-8-8 01:14:41 | 只看该作者 �
这个问题我也现在在修,来看高手解答
发表于 2009-8-8 03:04:21 | 只看该作者 �
D极和S极都是0V
应该不可能的吧
你还查查这部份看看
发表于 2009-8-11 23:53:52 | 只看该作者 �
这一块查出来了,原来这个管坏了,是负责给CPU风扇供电的,更换一个后,风扇正常转,怪不得CPU风扇插上不转呢,我一直都插在SYS_FAN上面用的,现在这一块搞好了.
但是原本的问题还是没解决,就是复位灯仍然常亮,我又重新仔细的测了一遍供电,上775假负载,CPU核心电1.0V,而在假负载上面时钟电压有两个测试点,其中一个0.7V,对照假负载说明是正常的,另外一个测试点是0V,这应该是不正常了吧,但是没有思路,不知道应该查哪块地方,而PG电压为0.8V是否正常.CPU复位电压0.99V
然后测了内存,主供正常2.6V,6个时钟点全是0V,显然内存没有时钟,更换了内存时钟芯片仍然如此.
捡查其它PCI,AGP,3.3,5V均正常,时钟为1.6V左右.而复位全是0V.
RESET针1.65V,IDE第1针0.2V
BIOS的3.3,5V都有
在线请教指导维修!
发表于 2009-8-11 23:56:10 | 只看该作者 �
另外BIOS资料有错,会不会影响上述的故障呢?
发表于 2009-8-12 02:00:59 | 只看该作者 �
这块主板是V星MS-7082.那块MS-7是不是与复位有直接关系!
发表于 2009-8-12 02:03:45 | 只看该作者 �
MS-7芯片是否与复位有直接关系?
发表于 2009-8-13 12:10:42 | 只看该作者 �
轻轻顶一下!
发表于 2009-8-13 12:19:52 | 只看该作者 �
是的,PCIRST#发出来有2种情况:1进门电路再分化出三路复位 2是进专用芯片,就如你说的MS-7,再转化出三路复位的
