查看: 4404|回复: 22
V星MS-6174不开机
发表于 2010-5-26 17:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一MS-6174主板不能开机,故障现象为:点开关针无反应拔下跳帽有时能开但无复位,插上跳线帽开机时碰一下晶振有时也能开机,PWS上4.89V,跳线有3.23V,晶振特别怪有时一脚有2.89V另一脚0V,正常时一脚0.27,一脚0.26,现在晶振换过了,谐振电容也换了,与晶振相连的电阻也换了,现象还是那样,开机针连到MS-5上,这个也换过一个了,有人知怎么修?另这个MS-5的资料谁有能提供一个吗
发表于 2010-5-26 18:13:25 | 只看该作者 �
MS-5你可以参考下面的链接
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=ms-5
发表于 2010-5-26 18:18:12 | 只看该作者 �
我积分不够够进不去,闷
发表于 2010-5-26 18:20:55 | 只看该作者 �
那我给你转过来,这是张先生整理的贴子
发表于 2010-5-26 19:54:15 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
发表于 2010-5-26 19:57:15 | 只看该作者 �
加焊一下桥
或者更换桥
另外遇到过IO坏引起32.768不正常的实例
发表于 2010-5-26 19:58:47 | 只看该作者 �
晶振时振时不振,可能南桥有问题,上BGA吹下南桥
发表于 2010-5-26 20:55:19 | 只看该作者 �
怎么没人想到时钟芯片?时钟芯片坏,或者针脚氧化,会引起32.768时振时不振
发表于 2010-5-26 21:40:13 | 只看该作者 �
8# 石晨 这个故障南桥的可能性大些
发表于 2010-5-26 21:49:10 | 只看该作者 �
这种问题我会先压桥或重做桥.一般会成功..压爆桥的情况也有
发表于 2010-5-26 22:52:21 | 只看该作者 �
这板修好没有?  修好了楼主说说原因和解决方法呀!
发表于 2010-5-27 03:42:57 | 只看该作者 �
有看不过一个贴子...是桥旁边的一个三极管坏了...你可以试试找找这小管
发表于 2010-5-27 09:14:54 | 只看该作者 �
桥坏的可能性大
发表于 2010-5-27 09:45:55 | 只看该作者 �
这样的问题你首先要考虑到南桥的周围部件,导致32.768不起振一般有一下原因导致的:谐振电容坏,时钟IC ,晶体本身,最后就是桥。。以上你所举得问题 桥的可能性比较大 。。。
发表于 2010-5-27 09:53:18 | 只看该作者 �
32.768晶振管时钟IC什么事?还有就是管IO什么事?32.768的工作条件,1.两脚有电压,而且两脚有压差。2.谐振电容工作正常。就这2个吧。
发表于 2010-5-27 10:22:02 | 只看该作者 �
32。768是接在南桥上的啊,时钟芯片接的是14。318MHz
发表于 2010-5-27 15:33:45 | 只看该作者 �
大半是南桥挂了
发表于 2010-5-28 12:50:08 | 只看该作者 �
应该是南桥问题啊
发表于 2010-5-28 15:22:52 | 只看该作者 �
我修过一个 碰晶振开机   换晶振就OK了   什么板儿   记不清了
发表于 2010-5-28 15:39:01 | 只看该作者 �
南桥底下有潮气漏电容易导致晶振电压高。清洗一下或者重做桥就行
