本帖最后由 u1607535 于 2026-9-8 09:19 编辑...请问这种红灯亮不开机是TCL的通病吗?一般直接刷主板固件能不能救活?具体要短接哪个脚或者用什么工具刷?
菜鸟修联想L190ma不开机曲折维修过程,敬请大侠们指教。没办法了换板吧,于是淘了一双灯高压一体板,等货中休息,过了一日拿出来看,想想会不会是新换的IC有问题...
收到客户机器 按开机键没反应机器配置R7 4899 2060 接电源160MA 太大了 拿出热成像扫了下线性3V 短路 芯片发热 2344193芯片发热断开后面节点 ...
主板型号为华硕P8B75-V rev2.04开机按键有3.3v但是无法启动 鑫智造有对应图纸和维修导航进行查找, 一步步查找,二级体值基本正常,测量VTTDDDR 标注值为600,我...
2340742主板不能开机触发,有时可以偶尔开机,测待机电压正常,测IO条件,没有发出SLP_S3. 2340743开始测这中路待机电压时,...
收到客户一台小米10代i7本子接c口不生涯俩口都一样 拆开把把脉都正常除了1.8供电对地0断开电感 是cpu那端短路 供电400多正常 接到充电器发现19v能升压了 这个...
是个朋友的Y430p不触发,在外面维修点修过,管了半天又嗝屁了,NM-a031的I7板子,我本来不是修笔记本的,他说给我折腾,于是有了后续的精彩故事· 首先拆开测量...
