当前专题: 碰下晶振开机
联想昭阳E390A待机偏高,不上电维修过程
32.768K晶振,机器上电了,量晶振脚一边是0.3左右,一边是0.2左右,看来是正常的,用示波器测到晶振上有正玄波,但是按开关还是没有上电动作,只是碰下晶振一脚才有...
标签: 自动上电   阅读全文
联想旭日C160 版号是MB06L-MB 不触发 维修经验
59脚产生521149在待机状态下是低电平,按开机键后变为高电平,说明这个EC[/...
标签: 222   阅读全文
南桥的怪问题
南桥的怪问题
说明桥没有脱焊,最后发现只要手放在桥附近就可以跑码正常开机。更加让我不解的手拿开了就不跑可是手放回来了他接这跑假如跑D5这时候吧...
标签: 主板   阅读全文
精英给宏基代工的主板RC415T-AM问题?
一开机直接显示码b1b0,没有跳变,查各路电压都正常,奇怪的是大家都说南桥晶振电压两脚都要一样,可是为什么我每次测板都是有差,一个0.6一个0.4,不知从何下手...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM通病
IBM通病
12、IBM T41P开机掉电 今天接了一台IBM T41P开机以后只要一碰下面的掌托就会黑,之后,有的时候开机不亮,测试卡00,有的时候跑49,把 CPU风扇螺丝打紧或者换个 ...
怪问题,有谁能解释?
怪问题,有谁能解释?
只要按开关后没掉电之前,用表笔碰下晶振,电流一下就上到0.42,测量板子上的电压, 全部都有,而且还是正常的,就连CPU的好信号都有,只没有CPU的复位和时钟...
标签: cpu   掉电   阅读全文
精英 G31T-M9 短接南桥晶振才能触发维修一列!
还是在料板上拆了个换上去 冷了后量了下晶振的2个脚 电压是0.41 但是没有压差 怀着忐忑的心情 短接开机脚直接触发显示了 放了几个小时反复试了很多次 稳定 ...
DELL液晶驱动板导致绿色条纹,高手来围观!
3,正常显示时,用表笔碰一下14.318Mhz的晶振的一脚时,又变成绿色条纹。附:1,除驱动板外,其它一切正常,因为之前这显示器是好的(自己的),好的驱动板给...
标签: 芯片   阅读全文
实战案例奉献——G84核心七彩虹8600GT无显示修复过程 ...
接着就目视检查PCB背面是否有电感脱落,按以往的经验,二手卡经常被扔来扔去,一些小料都被碰脱落了。观察下来没发现掉料。顺便说一下:核心[/color...
标签: 维修   显卡   掉电   阅读全文
V星01 MS-7156不上电维修(高手可以略过,新手可以...
测到排针的情况是+有5V电压,-有0v,排针的触发过程:在按下开机键到松开这个动作,+极排针的5v电压被加到-极,于是开关排针有了由低-到高的电平变化...
标签: 不开机   维修经验   阅读全文
ED2 待机不正常加触发掉电维修
ED2 待机不正常加触发掉电维修
拖锡时一不小心就碰下拖掉个小电阻,也正是这个小小的动作帮助我后面少做了大多弯路,拖完后加电没想到还是不触发,本来想在仔细测量哈IO的条件的,还有这个开机...
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
新手第一次修显卡!高手莫笑哟!
新手第一次修显卡!高手莫笑哟!
位置就在显卡的反面,在27M晶振和风扇插口的中间,碰起来了一端,另外一端悬空了,心里高兴,用烙铁小心的焊下来,然后又重新安装上去,焊好,插上试机!...
标签: 电脑维修   阅读全文
华硕F80S不触发,求赐教!
华硕F80S不触发,求赐教!
当不按开机键的时候,手直接碰晶振,开机指示灯亮,但不触发,按下开机键再碰晶振就触发。知道华硕z9100的板子有个电容C225漏电能引起此次现象,不知道这个板子...
标签: 华硕   阅读全文
又碰到三星R467未解决的问题了
又碰到三星R467未解决的问题了
触发可以开机电流达到0。36 用手碰下南桥晶振脚,机器电流可以达到。1。2A 有没有修好过这种机器的同仁
标签: 三星   阅读全文
HP 4416S 不开机 已修复
HP 4416S 不开机 已修复
ASUS是按开机键没反应,碰南桥晶振能上电流屏不显,换了南桥好了,难道这台也是南桥故障吗,换吧,南桥是218S7EBLA12FG,换后故障排除修复,现在每次开机都很...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一波三折:华擎P4i45GV不上电艰难修复记
二话不说,再测吧,照旧一切条件都满足,可死活就是不上电,无意中在带电状态下用红表在晶振的揩振电容上一碰,竟然就点亮了!上U再进系统,烤机两小时,还是一切正常!...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想L-S661E(661FX-M7)超级郁闷的问题,有人遇到过...
我碰过家庭用的机器一般都是内存松了,心想啥都不干50到手了。后来拆开机准备瞎摆弄一下说不好修,让客户先走。没想到一看,主板烧了,心理就沾沾自喜。在多要30...
标签: 自动上电   阅读全文
P467 r467 通病讨论
P467 r467 通病讨论
用手碰下南桥晶振脚,机器电流可以达到。1。2A 还是无显示。这时时钟有输出。单无跳变。每次都可以开机,换过IBM南桥。我的是P467板子,但是跟R467很接近,貌似...
标签: cpu   芯片   维修   通病   阅读全文
碰下南桥 就触发。是南桥 坏了吗?
碰下南桥 就触发。是南桥 坏了吗?
本帖最后由 czheng 于 2011-4-8 15:36 编辑精英 915P 的板子...晶振 量了。正常。是不是南桥 坏了。按开机键没反应。手摸下 南桥。只要 能 碰到。就触发。
标签: 没反应   阅读全文
联想k8m800-m3不通电维修一例!
联想k8m800-m3不通电维修一例!
拆下后,先看其外观无明显碰坏,烧坏痕迹。插上电源后,点POWER-ON,无任何反应,也不是短路引起的保护。对威盛主板来说,它的开机电路是南桥,而此板南桥...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
