查看: 23291|回复: 113
[显卡维修]
实战案例奉献——G84核心七彩虹8600GT无显示修复过程 新老手别错过
发表于 2011-12-3 00:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    话得从三天前说起,前段时间收了批卡整理完毕有部分是坏的,其中就有七彩虹的8600GT。
其他的一些该修的都修了,修不好的就扔废板堆了。这8600GT的在修的过程中,发现了疑难问题,头痛不已:上机架开机正常,测试卡跳数13不能跳到2A。
这种情况一般都会先去量核心和显存的线圈电压。量下来核心电压1.3V,显存电压1.8V都正常。
    把显卡下了,再用万用表量核心和显存的线圈对地阻值,嗨,也正常呀,核心显存都不短路的。接着就目视检查PCB背面是否有电感脱落,按以往的经验,二手卡经常被扔来扔去,一些小料都被碰脱落了。观察下来没发现掉料。顺便说一下:核心背面的小贴片电容,掉两三个不补不会影响显卡显示与否花屏与否,(金手指上面那排和VGA输出口的三基色那些电容就要补了)。其他地方掉电阻和电感都要补上。脱落的有些板旁边可能没印是电容还是电感,用万用表对地量两端即可判断,一边有阻值一边有没阻值的是电容,两边都有阻值的是电感。
    {:soso_e132:}郁闷中......
    嗨,不多想了,接下来做的就是一般人都会这样做的了:直接对核心加焊。冷却后装上风扇上机,测试卡还是跳不过没显示。没办法,扔一边先了。因为有十几张这样的卡而且是同一批次收进来的。接下来换一张修试试。嗨,故障一样的。之前的流程走一遍后又是对核心加焊,还是无果。想哭!{:soso_e150:}
    我就不信了,再换第三张修,故障表现和前面两张也是一样的。结果是真的哭了{:soso_e109:}。不行呀!有些人会问,为什么不坚持修一张,接二连三的换着修。搞维修的应该都知道,有多张同一批次的板卡待修时,能修好其中一张可以作为参照,其他的会迎刃而解。现在,只好扔一边了。想必其他几张卡都是同一问题了,等心情好再细细研究吧。
    昨天晚饭后心情还行,就拿起这批卡开始研究了,把之前修过的三张卡随便挑了一张,慢慢研究起来,连强光手电都用上了,照着显卡背面来回的看到底哪里掉料了断线了烧件了,风扇也拆开来看正面。没发现掉断烧。然后只好用接触法了:不装风扇直接上机,手摸核心正中玻璃片,一会儿后,发现有热量发出(短时间内不会巨烫的,如短时间内巨烫说明核心短路了),这说明核心是在工作的,嘴角微微一笑,核心没坏,这卡绝对有救。然后就拿下来量各个器件的阻值。找来一张同板型同底板的好卡做对比:
对照了各个地方的阻值。发现晶振有一头好像无穷大,是不是不对,把晶振换了。
换了晶振,上机看看,还是不行啊。
    然后把拿来作对比的同板型的7300GT上机量核心的三个场效应管,各个脚的电压值和8600GT上量得的对比,发现上管APM2509其中一脚没有电压(后来知道可能是我笔针没接触好或者手抖没量准误判了)。
把它换了。上机测试还是没有显示。
    不甘心呀!继续吧.....哦,电压IC(RT9232B)旁边还有个场管(PCB编号Q17) P2003BDG(说实话,我不知道这个是不是场效应管和它所起的作用,请高手指正)还没量过电压值,那就量一下吧,量的结果是这样的:
其中一个1.3V输出的脚电压只有0.3V,别废话了,直接在废板堆找个换掉:
上机插好各线开机,正准备拿起表笔量量那个脚电压是否有变化,表笔还没拿稳,测试卡已经跳过2A了,接着显示屏就亮起来了: 。
心中暗喜{:soso_e100:}!!
    依葫芦画瓢,拿起第二张卡直接换掉P2003PGD,也好了!!!!可是有个甜蜜的烦恼来了:这样的卡有十来张:
废板堆里没有那么多P2003PGD。怎么办呢?想请教高手老手答疑:(此板PCB编号Q17的P2003PGD)这个器件在这里起什么作用和功能?有什么场管可以替换吗?3055L、78M05可以替换吗?望不吝赐教!
    以上的实战纪实供大家分享,如果觉得对你有所帮助和启发,别忘了顶贴哦!
    发帖需要素材,修第二张卡时补拍了照片和流程。
    (标题和正文于3日晨做了编辑和完善,如有不足请给建议)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13979070.5元2021-12-14 15:22
 会员12134050.5元2021-8-10 18:31
 会员13247870.5元2021-5-11 13:12
 会员12196490.5元2020-10-12 14:34
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
那个1.3V是给谁供电的啊,也没有人说一下  发表于 2011-12-25 10:37
H55
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-3 19:57
同意楼主: 5
顶一下。  发表于 2011-12-3 16:40
这种事你才遇到,我早学过了!  发表于 2011-12-3 10:53
主板上,U的供电处的管子都可以用,  发表于 2011-12-3 09:43
参与人数 7下载分 +75 收起 理由
cydnwry + 10 不错..加油!
alibama + 5 加油楼主,支持你
探索者不忍 + 10 楼主还“嘴角微微一笑”好淫哦
王彪 + 5 加油。
我是刚来的 + 10 赞一个!
月饼 + 30 普通N沟道场管。正常电压1.2V左右。
hhyggbb + 5 赞一个!那个应该是普通场效应管,主板上有很.
本文由 会员526807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-3 00:47:07 | 只看该作者 �
虽然我不知道可替换的管子 ,但帮楼主顶一下
发表于 2011-12-3 01:10:22 | 只看该作者 �
真是个糊涂蛋,我又来拍砖啦。7805是稳压管,怎么能用?随便装个场管就好啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-3 12:21
发表于 2011-12-3 01:12:43 | 只看该作者 �
还有这个场管是给哪里提供电压?搭你的帖子看看谁知道,不过请不要说什么参考电压来糊弄,绝对不是啥参考电压。
好吧 我来满足你这个愿望,我给你去找些高深的显卡教材给你  发表于 2011-12-5 10:55
这个供电图纸上都叫PEX1V2 (1.2V)  发表于 2011-12-3 10:03
是显卡的数模转换供电  发表于 2011-12-3 09:44
我没有不虚心啊,我一直是不耻上问的,有时甚至是厚颜无耻的问。因为显卡上不懂的地方实在太多了,又很难找到好的教材和资料学习。所以我很想找到高手讨教。但是确实很难。我也知道,如果真的找到了,估计很快会被我  详情 回复 发表于 2011-12-3 09:12
你也开始虚心了?反正我是不敢自称师傅。  发表于 2011-12-3 08:11
发表于 2011-12-3 01:16:35 | 只看该作者 �
并非所有一端有阻值一端对地位置的都电容,你不妨拿张卡去量下就知道,要是这样的话,那还需要电阻干嘛?
不能说太片面吧,描述不足而已,大家指正就是了。别狂扁我。  发表于 2011-12-3 08:20
核心背面是有好几个电阻都是一头接地的,譬如VGA、DVI接口上三基色的平衡电阻,就有6个了。再加上其他的,起码有7--8个。 还有啊,两头都有电阻的并非一定接的是电感,也有可能是接电阻的。楼主实在太片面了。  详情 回复 发表于 2011-12-3 01:32
发表于 2011-12-3 01:20:49 | 只看该作者 �
终于是什么管,什么管可以代换,LZ都发这样的贴了,维修史肯定不短,那么这样的管应该是什么管呢?为什么说那管的两个脚电压正常呢?
发表于 2011-12-3 01:32:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 01:35:14 | 只看该作者 �
帮顶!很好的实战战例,一波三折啊{:2_31:}
发表于 2011-12-3 01:44:24 | 只看该作者 �
网上搜的P45N02LDG
H6N03LA
APM2509N
P3055LD
30N06
40N06
45N03
50N06
55N03
60N06
GS4435、AO4415
我也想知道,它给那里供电,或者作用是啥
发表于 2011-12-3 08:03:03 | 只看该作者 �
深夜发帖,难免有纰漏和文理描述不足之处。感谢各位的建议和指正,本人虚心接受并修改完善不足之处。
发表于 2011-12-3 09:12:43 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-12-3 01:12
还有这个场管是给哪里提供电压?搭你的帖子看看谁知道,不过请不要说什么参考电压来糊弄,绝对不是啥参考电 ...
我没有不虚心啊,我一直是不耻上问的,有时甚至是厚颜无耻的问。因为显卡上不懂的地方实在太多了,又很难找到好的教材和资料学习。所以我很想找到高手讨教。但是确实很难。我也知道,如果真的找到了,估计很快会被我的问题所淹没的,那么不是逃走就是淹死,没有其它结果。某个朋友给我一个据说是显卡工厂里的高级工程师写的显卡维修教程,如同天书一般,我正在逐字逐句的啃呢,你要欣赏一下吗?
把东西拿出来的人就是好人,再挺起,莫说人家,永远拥护奉献精神的人,继续努力,还想看到好贴  发表于 2011-12-20 17:42
能学到的东西的贴子,就是好贴子,我是新手,挺起,好贴,学习了,总合百家之所长,并非让一贴定中原,哈哈,那其非,太儿戏了  发表于 2011-12-20 17:39
朋友 也给我一份显卡的维修资料呗.... 谢谢了! QQ8486839 谢谢了  详情 回复 发表于 2011-12-6 16:08
你肯定把我给你的那教材给别人了,呵呵 没有关系 我再去找给你。  发表于 2011-12-5 10:58
给我一份可以吗?QQ7355019,可以发离线传送  发表于 2011-12-3 12:59
理论看不到了吧。你现在还反对我在其他帖子里提到的经验的重要吗?什么狗屁理论,经验才是王道。你要是真愿意与人分享你那天书就传过来供我欣赏一下吧。  发表于 2011-12-3 10:07
发表于 2011-12-3 09:23:49 | 只看该作者 �
把他收藏先,以后慢慢研究
发表于 2011-12-3 09:37:42 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-12-3 09:12
我没有不虚心啊,我一直是不耻上问的,有时甚至是厚颜无耻的问。因为显卡上不懂的地方实在太多了,又很难 ...
给我一份吧,我试试看能不能吃透
给个QQ  发表于 2011-12-3 09:40
受到警告 14#
发表于 2011-12-3 09:39:16 | 只看该作者 �
学习了。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-3 09:40:50 | 只看该作者 �
很好的帖子,交流了。不过不个人觉得可以这样判断那管的作用,并替换:将换过的正常的管测一下它们的三个脚电压,就知道是什么作用的管了。对吧!
不是数模转换电压,数模转换电压好像是和BIOS IC一个电压吧,不确定。  发表于 2011-12-3 10:31
这是啥意思?测电压也只能知道它正常时的电压值,如何能知道它的作用?所谓作用,就是说它是给核心那个部分供电的,名称等等。上面有人说是数模转换电压,完全错误。数模转换电压是2.5V左右的电压。不是这个。  详情 回复 发表于 2011-12-3 09:51
发表于 2011-12-3 09:51:43 | 只看该作者 �
3dmax123 发表于 2011-12-3 09:40
很好的帖子,交流了。不过不个人觉得可以这样判断那管的作用,并替换:将换过的正常的管测一下它们的三个脚 ...
同意 我修过很多七彩虹7300gt的 就是DVI现实 VGA不显示的 就是这个数模转化电压低导致的 正常的是2.5V没错!!  发表于 2011-12-3 17:03
发表于 2011-12-3 10:21:29 | 只看该作者 �
楼主总是那么片面和极端,我不否认经验的重要,但是理论也绝对不是可以忽视的。就拿显卡来讲,故障的表现千奇百怪,靠经验积累你得要到什么时候?故障分析也主要是靠理论基础。有了理论你就可以举一反三,自己分析研究了。显卡目前还没有像电视机等那样有啥故障几百问的书
不否认需要一点理论基本,个人拙见:经验可以帮你快速修好常见故障的显卡,碰到疑难杂症再用理论分析。  发表于 2011-12-3 10:39
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小小学徒工 + 6 说的很好
发表于 2011-12-3 10:43:13 | 只看该作者 �
咱理论方面还真欠缺,经验确实很实用 分享下
发表于 2011-12-3 10:52:23 | 只看该作者 �
终于有个顶我的“经验说”,变相扁“理论说”的了。看来我要发起一个“关于板卡故障维修是经验重要还是理论重要”的辩论帖了。先小调查一下:不知有多少人欢迎辩论帖?
你这是谬论,非要把经验和理论对立起来看问题。经验是从实践中得来的,但是不一定就对,也不一定任何时候,对任何卡都适用。显卡不断的升级,不断有新的电路出现,当你没办法参考别人的经验,自己也没有接触过这方面  详情 回复 发表于 2011-12-3 11:43
发表于 2011-12-3 11:43:44 | 只看该作者 �
华歌歌 发表于 2011-12-3 10:52
终于有个顶我的“经验说”,变相扁“理论说”的了。看来我要发起一个“关于板卡故障维修是经验重要还是理 ...
你这是谬论,非要把经验和理论对立起来看问题。经验是从实践中得来的,但是不一定就对,也不一定任何时候,对任何卡都适用。显卡不断的升级,不断有新的电路出现,当你没办法参考别人的经验,自己也没有接触过这方面的故障时,就需要靠基础理论和显卡的基本原理来分析和判断故障原因。否则就无从下手。所以说,要想进步,没有理论是很困难的或者是很困难的。不管哪一行都是如此,否则书店里出那么多技术书干啥?你之所以发的帖子里有那么多得错误,不是因为笔误疏忽,也不是因为晚上迷糊,是你还没有真正搞明白显卡上的信号有哪些?从哪里来?送哪里去?是谁控制谁?都是怎么样控制的?这样一些基本的原理
不错的评论,值得学习。  发表于 2011-12-25 12:36
你去辩论帖参战吧,别在这起哄了。博大家开心一笑!  发表于 2011-12-3 11:58
