查看: 6554|回复: 5
P467 r467 通病讨论
发表于 2011-5-4 22:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没有维修过,触发可以开机电流达到0。36 。电压均ok,测量发现时钟芯片不工作,无输出,经测CPU 供电IC已发CLK EN给南桥,但是南桥没发en给时钟芯片。用手碰下南桥晶振脚,机器电流可以达到。1。2A  还是无显示。这时时钟有输出。单无跳变。每次都可以开机,换过IBM南桥。 我的是P467板子,但是跟R467很接近,貌似好像只有网卡芯片不同,是也是照着R467图纸查的
这个应该是个通病,我现在还没修出来,不过坛子上好多这个帖子啦,技术小组该出手啦。哈哈
1.http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=376121
2.http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=360771
3.http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=397367
4.http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=351491
5.http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=307245
6.http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=260647
7.http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=220624
以上都是基地上的,关于这个机器的类似故障的帖子,大家看下
发表于 2011-5-4 22:43:09 | 只看该作者 �
连接都做的有问题,大家在搜索里打R467就可以啦
发表于 2011-5-4 23:01:00 | 只看该作者 �
这 不算通病吧。
发表于 2011-5-5 14:59:53 | 只看该作者 �
自己顶起来,大家给点思路拉
发表于 2011-5-8 21:09:48 | 只看该作者 �
机器放着好多天了,一直在研究,没思路啊
发表于 2011-5-27 11:05:42 | 只看该作者 �
楼主有没有刷过BIOS试试
