查看: 8230|回复: 18
精英 G31T-M9 短接南桥晶振才能触发维修一列!
发表于 2012-2-11 16:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈哈哈哈  让各位前辈见笑了  我是在城里修笔记本的   回到老家开店后发现台式机主板修的多   哎 小地方  意料之中! 我也学各位前辈发发维修日记   嘿嘿 不废话 开说!
客户拿来问题是不能触发  说有时候又能开机正常    反正我没有触发过!  打发客户走后拆机是快精英的主板
板号是G31T-M9 1.0   论坛没有图纸  去百度了张  已经上传了 在台式机图纸区
拆下来后按照待机原理检查了下整个主板    各个电压正常  就是不触发  还以为是南桥问题  不过还是仔细查一下 再次检查开机针脚的时候碰到了南桥晶振 触发了 不过不跑码  断电后再试发现 只要是碰一下能触发 不过不跑码 把笔一直放在晶振脚上能正常跑码   晶振2个脚的电压同为0.21   这下子发现问题了!
山寨手机拍的   不清晰   见谅  晶振标号为X3
就顺着图纸查电池到晶振的这条路线!
查了下R67  1K电阻正常  再往上查D3的双二极管   一查就找到病根了   二极管档查1和3脚正常  2和3直接导通   直接吹了下来一量  诶! 又不导通了  又正常了  查主板上的焊点 不相通  证明和主板没有关系  为了稳定起见  还是在料板上拆了个换上去  冷了后量了下晶振的2个脚  电压是0.41  但是没有压差 怀着忐忑的心情  短接开机脚直接触发显示了  放了几个小时反复试了很多次  稳定  交差  此机修复  50快到手!
D3的2和3脚没拆的时候是通的 拆下来又正常了  我想可能和温度有关系  不过不知道怎么表达  理论知识差  请前辈指教下!
楼主哪的?板子修还能要50,价格不错啊,我这里都是30了,散客  发表于 2012-2-16 10:57
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2012-2-11 19:09:56 | 只看该作者 �
应该是待机的RTC电路的3VSB供电不良引起不开机的。如果这样理解的话,3VSB电压通过二极管后的电压不良。
发表于 2012-2-11 18:11:29 | 只看该作者 �
我觉得应该是 RTC 电路的二极管损坏导致 电池电压没有送达南桥 INTEL 的时序 也就是没有 RSMRT吧 待机好信号  不知道我说的对不对
推测应该是2和3脚之间阻值开路  详情 回复 发表于 2016-9-24 06:45
发表于 2012-2-11 17:13:00 | 只看该作者 �
晶振的电压都没测,这种故障大多和桥有关系的,看看是不是要返修,也有换晶振和电容好的例子,但很少
没有写而已 补上了 多谢提醒! 已经拿去几天了  详情 回复 发表于 2012-2-11 17:16
发表于 2012-2-11 17:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-11 18:05:53 | 只看该作者 �
这种故障,应该是换桥呢,还是压一下桥就行呢?
发表于 2012-2-11 19:24:30 | 只看该作者 �
一般我遇到的都是南桥的问题!
发表于 2012-2-11 21:00:03 | 只看该作者 �
如果不上电直接测晶振两脚,这样就知道RSMRT正常不。只要两脚有电有压差都认为正常。个人理解.
发表于 2012-2-11 21:15:46 | 只看该作者 �
学习了,有点不明白,书上说都应有压差。
发表于 2012-2-12 20:01:48 | 只看该作者 �
3VRTCRCET电压都不正常肯定不可以开机了
发表于 2012-2-13 10:54:56 | 只看该作者 �
这种情况一般都说是晶振的谐振电容有问题,
发表于 2012-2-13 17:27:04 | 只看该作者 �
我遇到了都是,电容的问题
发表于 2012-2-15 15:31:54 | 只看该作者 �
用手触摸才能开机,说明的是晶振老化。估计这台机器过段时间还会出问题 嘿。
发表于 2012-3-1 11:28:34 | 只看该作者 �
楼主,图纸呢
发表于 2012-3-1 13:39:45 | 只看该作者 �
晶振的问题有很多是!
发表于 2012-3-1 13:44:46 | 只看该作者 �
为了两分,摸着良心
发表于 2016-9-24 06:45:30 | 只看该作者 �
啥叫维修? 发表于 2012-2-11 18:11
我觉得应该是 RTC 电路的二极管损坏导致 电池电压没有送达南桥 INTEL 的时序 也就是没有 RSMRT吧 待机好信 ...
推测应该是2和3脚之间阻值开路
发表于 2016-9-24 10:57:14 | 只看该作者 �
这到是没有注意过。有时候能开,有时候不能开,和这个双二极管有关系
发表于 2016-9-24 12:29:20 | 只看该作者 �
先易后难嘛,就先从晶振下手了
