查看: 4964|回复: 4
精英给宏基代工的主板RC415T-AM问题?
发表于 2012-3-11 20:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了几个这个板,首先这块板一定要上电池才可以开机
一开机直接显示码b1b0,没有跳变,查各路电压都正常,奇怪的是大家都说南桥晶振电压两脚都要一样,可是为什么我每次测板都是有差,一个0.6一个0.4,不知从何下手,就直接刷bios,结果可以了跑码了。所以我觉得以后只要碰上一开机卡码了直接刷bios,可以解决问题,有两个板这种问题所以就搞定了。
接下来处理的是不跑码,复位灯过几秒亮一次,一直循环。首先清空CMOS,再测各路电压,都正常,换内存CPU问题依旧,后来上假CPU测各点CPU电压跟压降,复位电压时正常得1.2V,因为我有好板,所以我对比了下都是正常的。后来真不知道怎么修就把IO换掉,结果跟迈克杰克逊一样依然那么出名。所以不懂得怎么搞了,有两个板是这样的,我想能同时有两个板这样,应该说得上是通病了,求高手指点接下来要怎么修。因为我们这专修笔记本,修个台主板才三四十,所以我们都不搞桥,搞不好就退回去。就想看看有没有解决方法,以后别人碰上同样问题才不会摸不着头脑。
大家说说是什么问题呀,我明天弄看看,成功了就发出来
给大家发个最新的精英给宏基代工的台板 RC415T-AM bios吧
R01-B1.rar (421.44 KB, 下载次数: 53)
发表于 2012-3-11 22:17:37 | 只看该作者 �
没人帮忙啊。我自己顶下。
发表于 2012-3-11 23:28:09 | 只看该作者 �
高手指点啊。我很想知道要怎么搞弄
发表于 2012-3-12 13:12:21 | 只看该作者 �
解决办法啊
发表于 2012-3-12 16:02:40 | 只看该作者 �
量下各个电压对地阻抗,和正常的板子比较下,看下是否有偏小的,是不是过流保护了。
