查看: 2361|回复: 15
又碰到三星R467未解决的问题了
发表于 2011-8-15 15:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发可以开机电流达到0。36  用手碰下南桥晶振脚,机器电流可以达到。1。2A  有没有修好过这种机器的同仁
发表于 2011-8-15 22:27:34 | 只看该作者 �
看是不是CPU复位没有出来 再查下PCIRST是不是没出来 还有CPU供电的PG有没送信到相关电路 还要注意以上信号电压是否足够
这种问题可能凭经验是难以解决的
发表于 2011-9-11 13:17:05 | 只看该作者 �
Lz  搞好没    我手里有块跟你的问题一样的  不知怎么下手了
发表于 2011-9-11 13:17:40 | 只看该作者 �
搞好了  能分享下过程 吗   先谢谢了
发表于 2011-9-11 14:57:12 | 只看该作者 �
遇到一台...换了南桥....
发表于 2011-9-13 14:31:21 | 只看该作者 �
南桥没工作吗?
发表于 2011-9-13 14:32:11 | 只看该作者 �
那天遇到台式机945gm的  不开机南桥发烫   不开机  有时一开机  不过不开机情况我按住南桥就能开
发表于 2011-9-13 15:02:25 | 只看该作者 �
1 换晶振和于其相连的电阻电容
2 SB
3 做了前2步后,看结果而行
发表于 2011-9-14 10:45:34 | 只看该作者 �
现在我手上也一台这样的机器,和谐晶振换了,南桥也换了还是不行,期待结果
发表于 2011-9-15 17:17:18 | 只看该作者 �
遇到一台换南桥好了 又遇到一台换了南桥 BIOS刷了 无果
发表于 2011-9-16 09:58:23 | 只看该作者 �
顶下
发表于 2011-9-18 10:18:33 | 只看该作者 �
没人知道啊
发表于 2011-9-18 10:55:48 | 只看该作者 �
遇到过一台,没搞定,哎,
发表于 2011-9-29 18:54:59 | 只看该作者 �
又遇到一台R464一样问题 不知如何下手了
发表于 2011-9-29 19:20:56 | 只看该作者 �
查一下南桥RTC RST脚电压。
发表于 2011-9-30 19:34:50 | 只看该作者 �
