查看: 7885|回复: 9
DELL液晶驱动板导致绿色条纹,高手来围观!
发表于 2011-12-12 14:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Dell E151FPp
故障:开机绿色条纹,有时正常。
检测:1,220V电源直接通上,有时正常显示,有时显示绿色条纹。(驱动板已经开启的情况下)
           2,正常显示时,用开关条关掉,再次开启时就绿色条纹,之后只要不断电,开关条再怎么开怎么关,都是显示绿色条纹。
           3,正常显示时,用表笔碰一下14.318Mhz的晶振的一脚时,又变成绿色条纹。
附:1,除驱动板外,其它一切正常,因为之前这显示器是好的(自己的),好的驱动板给客户了,客户坏的驱动板装在此机器上。
       2,主芯片gm2115更换过,RAM,和ROM都换过,故障一样。大部分电解电容都换过,故障依旧。
不正常时显示--绿色条纹。
正常时的显示。
有图有真相,高手来围观。
发表于 2011-12-12 14:35:03 | 只看该作者 �
14.318Mhz换过,那两个电容也换过。
发表于 2011-12-12 14:38:28 | 只看该作者 �
第5脚为RESET,连接此脚的延时电容换过,故障依旧。
发表于 2011-12-12 14:55:40 | 只看该作者 �
我修过是花屏的 是那个mcu的问题 我找了好几个朋友才找到一个 换上去好了 我现在要的就是三个多月了
发表于 2011-12-12 14:57:04 | 只看该作者 �
还真没遇到过这种问题,感觉应该是信号线路的问题
发表于 2011-12-12 15:17:25 | 只看该作者 �
我觉得应该是时钟复位这一块出了问题,可我都修过了,还是搞不定。
发表于 2011-12-12 22:24:13 | 只看该作者 �
楼主有没有刷过那个插脚芯片的数据
发表于 2011-12-12 23:15:05 | 只看该作者 �
把驱动板刷一遍看看。
发表于 2011-12-13 09:25:41 | 只看该作者 �
精锐电器 发表于 2011-12-12 22:24
楼主有没有刷过那个插脚芯片的数据
RAM和RAM都换过了(从一样的好的驱动板上换过来),包括那八脚的。
发表于 2011-12-14 16:10:12 | 只看该作者 �
就没有高手出现吗?
