查看: 8832|回复: 48
[显卡维修]
新手第一次修显卡!高手莫笑哟!
发表于 2011-10-9 11:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近感觉要学点什么了,就准备做电脑维修。
昨天上午没事做了,就挑手头的板卡,如果有坏的很的,就拿来做BGA拆焊练习,权当练手了!
找了一堆,可是都是好的,拆了,未免有点可惜,发现一块FX5200的显卡,型号是速配  5216P  这块卡印象中也是好的,可是上板测试,发现点不亮了!小喇叭声音一长两短,晕!坏了!
以前是好的,现在怎么不亮了?是不是放着的时候碰到哪儿了?
是不是贴片碰掉了?于是拿着放大镜在显卡背面找,结果还真发现了,一个贴片电容,标号是C356 位置就在显卡的反面,在27M晶振和风扇插口的中间,碰起来了一端,另外一端悬空了,心里高兴,用烙铁小心的焊下来,然后又重新安装上去,焊好,插上试机!
结果开机,诊断卡跑C1,然后又跑了两个代码,嗯?怎么关机了,拔掉电源,然后插上重试,结果还是又关机了。
怎么回事儿?保护了,电源自动停机了!
又把电容拆下来,测量,不短路啊,容量也有,不装电容,插上,还是一长两短!
看来应该还有问题,于是,电容仍然焊好,继续用放大镜观察显卡背面。
哦!发现了,在显卡的另外一个地方,发现还掉了一个元件,贴片的,元件标号为R169,位置还在显卡的反面!
掉了电阻,这个有点麻烦了,没有原来的元件,也不知道型号了,这怎么办?
于是上网找FX5200显卡的图纸,结果还真的找到了,本坛子就有,可是,俺是新注册的用户,下载分还是负的,也不让下载啊,论坛也是,没钱,什么也干不了啊!知道有图纸,照样不能下载!
下午忙,就顾不上它了,到了晚上,自己又想,难道没有图纸,就不能修了吗?难道不能分析一下它的电路,然后看看应该是多大的?真笨!
于是分析这个电阻的电路,电阻原来在一个IC-----APW7058的7脚,一端在这个IC的7脚,另外一端接到大滤波电容的正端,应该是某一路的电源供电端了!
既然如此,就好办多了,上网,找APW7058芯片的资料不就得了,难道还非得用显卡原来的图纸?
心想,对,于是上网,找到IC的PDF资料,然后看电路!
掉下的电阻相当于图中的R7,2.37K,晕,哪里有这样阻值的电阻?
于是找手头的旧板,找了两个4.7K的电阻,两个叠在一起,先焊好,测量阻值接近图纸要求,然后再焊到电路上。
天已经很晚了,老婆催着要睡觉了,那就先放到那里吧!
今天上午,拿出这块显卡,装到板子上面试机!一切OK!
虽然显卡不值钱了,但是能用它学到点东西,感觉还是不错的,发帖纪念!因为毕竟是自己的第一次,处女作嘛!{:soso_e112:}
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-5 09:09
不错,认真,不过有时候修台式显卡可以偷懒的,不用找图纸的,只要贴片元件大小差不多的基本就可以通用  发表于 2011-11-3 21:23
继续练下去,你会比我还出色,虽然我已经很出色了。  发表于 2011-10-22 12:12
显卡掉件的占3成!  发表于 2011-10-10 21:28
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
许春涛 + 10 赞一个! 够努力
春湾扬洲电脑 + 5 好思路,支持一下新会员
发表于 2011-10-9 11:59:29 | 只看该作者 �
你的维修思路非常清析,你如果照这样练下去,很快就会成为一流高手!!
发表于 2011-10-9 12:09:43 | 只看该作者 �
    这样的运气好像不是每次都有吧,   每次都是电容·电阻掉了?
发表于 2011-10-9 12:36:24 | 只看该作者 �
楼主的细心让我佩服。思路清晰,好样的。学习了
发表于 2011-10-9 12:39:02 | 只看该作者 �
观察的方式,维修的逻辑都很清晰啊,值得我学习。
发表于 2011-10-9 13:06:53 | 只看该作者 �
修东西关键的是思路,分没有了,不然给你加几分
发表于 2011-10-9 14:34:33 | 只看该作者 �
不错,楼主挺有细心的。以后一定能把主板技术练的很精的。呵呵。
发表于 2011-10-9 17:12:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 11:15:56 | 只看该作者 �
你横细心啊!值得我学习,厉害
发表于 2011-10-10 19:50:59 | 只看该作者 �
修电脑和看病一样也讲究,望,闻,问,切,这几个基本原则而后就是个人思维和判断的能力了。一切的维修关键在于自身知识的积累和灵活的运用,看好你朋友!努力加油一定能成为一个高手的!
发表于 2011-10-10 20:03:59 | 只看该作者 �
值得我学习,厉害
发表于 2011-10-10 21:17:08 | 只看该作者 �
楼主真幸运啊!看就看出问题了!但愿你每次修电脑时都这么幸运。
发表于 2011-10-18 21:03:49 | 只看该作者 �
lz思路清晰,胆大心细。
发表于 2011-10-18 21:53:12 | 只看该作者 �
只见过独显不亮,黑屏的。还真没见过 独显问题,主板还报警的
发表于 2011-10-18 22:10:07 | 只看该作者 �
楼主很有潜力啊。赞一个
发表于 2011-10-18 22:14:26 | 只看该作者 �
学习中~~
发表于 2011-10-22 00:30:39 | 只看该作者 �
变通下思路可以了值得学习
发表于 2011-10-22 20:41:57 | 只看该作者 �
学习 学习显卡
发表于 2011-10-22 21:08:21 | 只看该作者 �
不错,希望你的这种状态一直延续下去。。
发表于 2011-10-23 11:09:59 | 只看该作者 �
不错不错  继续努力、
