HP 4416S 笔记本 故障判断有点难,拆机裸板反复测试,有时能开机,有时不能开机,在能开机时进系统,刷BIOS,OK,每次都能开机,装机,测试很正常,屏原来就有点坏,客户要求把屏也换了,OK,换好后都正常,客户拿走了,第二天客户打电话说机子开机时间太长,有点晕,没听明白,叫客户把机子拿来我看,机子拿到店里,按开机键,等了5分钟屏才亮,进系统都OK,这怎么回事呀,难道BIOS刷错啦,不可能,继续慢慢试,规律是按开机键硬盘灯橙色,电流0.7A不动,过几分钟硬盘灯变蓝色了,电流也上去能开机了,开始修主板,走了不少弯路不说了,最后在不开机时测量南桥晶振电压时突然开机了,反复试验,每次在不开机时测量南桥晶振电压时都会开机(南桥晶振电压是正常也有波形),难道是南桥坏了,想起前几天一台ASUS也是这样,ASUS是按开机键没反应,碰南桥晶振能上电流屏不显,换了南桥好了,难道这台也是南桥故障吗,换吧,南桥是218S7EBLA12FG,换后故障排除修复,现在每次开机都很正常了,又通知客户取机。
