查看: 673|回复: 4
[笔记本电脑]
拯救者R70002020款不开机维修
发表于 2026-7-22 11:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
收到客户机器 按开机键没反应机器配置R7 4899 2060   接电源160MA  太大了   拿出热成像扫了下线性3V 短路   芯片发热
芯片发热断开后面节点  测量有3.3输出  烧鸡ec发热
订货等了几天到了 装起来开机亮机问题远远没这么简单
居然是配件功率不足不是充电器问题  我拿300W 的都一样显示
故障很求怪裸板接电能自动触发     接上小电池  接充电器只有0.045  ma的二待机按开机没反应电池可以
问群里 有人说电源有人说电路  肯定电路  翻来翻去找不到故障点
还有人说EC换的 问题  BIOS问题  刷完没鸟用一样功率不行
3脚  经过一个双向二极管电容进EC
刷BIOS 测量ec脚位  没n卵用
最后想了下测量了下3脚电压2.6算正常吧
想着修吧断开双向二极管   3脚电压恢复到2.9  在装起来
正常充电开机什么毛病都没了
双向二极管软击穿 找了个板子拆了个管子装回去2.85 适配器检测也正常 差点正常  CPU显卡压力测试 正常交单
什么问题还的自己摸索  别人说的只做参考   希望 大家有什么技术上的大家都 发发  我们也学习学习技术贴太少了 付个亮机BIOS
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
u1608907 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2026-7-22 11:08:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
bios附上给所以愿意分享技术的人点赞
nm-d281r1.0BIOS.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-7-23 08:38:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢分享宝贵的经验,3脚是不是ACDET管脚?
发表于 2026-7-23 11:28:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是的奇葩故障想不到
发表于 2026-7-24 10:54:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
