查看: 374|回复: 0
[高清大图]
小米1506笔记本不开机维修
发表于 2026-6-1 12:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
收到客户一台小米10代i7本子接c口不生涯俩口都一样
拆开把把脉都正常除了1.8供电对地0断开电感 是cpu那端短路  供电400多正常 接到充电器发现19v能升压了
这个芯片发热拆下来没有图纸点位找了个信号搜了下
短路的是最后2脚另外路输出和对面2路输入阻值正常
继续烧 我曹心凉凉的1.8进南桥了对地0盖白布抬走这个u换好成本得千把块无奈了装回去客户不愿意修了附带个bios
