查看: 410|回复: 0
菜鸟修联想L190ma不开机曲折维修过程,敬请大侠们指教
头像被屏蔽
发表于 2026-8-29 15:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一联想L190ma,据客户说是雷打的,故障为:不开机指示不亮。开机检查无明显烧坏,检查一体板无5V,12V输出。测得大电容处有280V电压,开关管均为正常,无意间发现背板的有一电源芯片ZA5130发烫,手里正好有两个全新5130于是换掉,5V。12V全出来了,很高兴接上驱动板后发现按键指示灯弱弱的闪,仍无法开机,测得电源5V、12V输出电压降为1。6、8。5V左右,拨掉驱动板又正常,就是带不起负载,换了一个通用驱动板试,电源仍然被拉低,于是换掉可凝电容,二极管,问题依旧晕死。上图: 菜鸟修联想L190ma不开机曲折维修过程,敬请大侠们指教。 没办法了换板吧,于是淘了一双灯高压一体板,等货中休息,过了一日拿出来看,想想会不会是新换的IC有问题,又觉得不大可能,抱到试试看的心里再换一次1530,这下5V、12V全正常了,唉新IC也会有问题啊。。。
雷打的机子真是问题多,接上驱动板后指示灯正常,就是点不亮灯管,一看屏上有图像,我晕,灯管也坏了?搞个测灯器,上下全好的,短接5V、开关键强制开机能显示,但屏很花,且不全,我晕,于是换了一乐华2270驱动板,
