- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
故障: 红色指示灯常亮,不开机,按遥控器或本机键均无反应。
过程:拆机测各路供电,5V、12V、24V均正常,判断为主板数据错乱或保护。用镊子短接主板上的用户存储器(24C32)的5、6脚不松手,开启电源开关,红灯闪烁后再按开机键,看到指示灯不停闪烁后电视启动,这时松开镊子,屏幕出现白屏。
关闭电源开关重启电视,存储器数据被清空恢复到出厂状态(注:平板电视出现存储器数据错乱现象时都可以采用该方法维修,效果很不错),此时开机可见屏亮一下并出现开机画面然后黑屏。
断开主板背光控制插排第14脚(BRI-ADJ)后开机,屏被点亮并出现字符,可遥控进行各功能操作,判断为:屏参数错误,需进总线调整屏参。
进总线方法:用创维遥控器,按“菜单”、“返回”,在菜单显示期间依次按“1”、“1”、“4”、“7”即进入工厂模式。选择“SYSETN”项,更改第一项“PANEL-TYPE”改变屏参值,改到和屏一致即可。
退出总线:按菜单返回第一页,选择“RXIT”退出工厂模式,点右键即可退出。
感觉: 此类主板数据错乱导致不开机,强行复位或写空数据是捷径。不过屏参不对会导致黑屏或白屏,必须进总线调屏参。同行们遇到类似机型可以参考此法。 |
