查看: 288|回复: 2
[TCL]
TCL L46E5300D 红灯亮不开机,开机键无反应,供电正常,求维修思路!
头像被屏蔽
发表于 2026-9-8 09:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台TCL L46E5300D,故障是红灯亮,按遥控和开机键都没反应,主板不启动。测了电源板5V/12V正常,主板的几路供电也出来了,怀疑是主板程序数据坏了(类似于显示器刷黑屏的情况),或者DDR、主芯片虚焊。请问这种红灯亮不开机是TCL的通病吗?一般直接刷主板固件能不能救活?具体要短接哪个脚或者用什么工具刷?
发表于 2026-9-8 10:40:44 | 只看该作者 �
红灯亮不开机,首先我们要看一下开机指令是否正常下达(遥控或按键)
如果未能下达查主板;如果能下达查电源板
答楼主:
1、通病谈不上
2、刷主板固件有可能救活3、刷这个固件使用809+emmc专用座
发表于 2026-9-8 11:22:37 | 只看该作者 �
点位标注很准确,把易虚焊的点位都列出来了,有细节再来交流。
