查看: 389|回复: 2
[工控]
工控机不开机电流定格 0.38A 故障维修记录
发表于 2026-8-10 18:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一、故障现象一台工控机无法正常开机,上电后开机电流定格在 0.38A 无任何波动,整机无法进入系统。
二、故障排查
        1. 供电短路排查 先用万用表检测各供电接口线路,逐一测试各项供电是否存在短路,测量结果显示各路供电均无短路异常,排除供电短路类故障。
        2. 上电故障定位 对主板上电测试,开机电流稳定在 0.38A 后不再变化,判断为核心芯片工作异常导致启动卡滞,确定采用更换核心芯片的方案修  修复故障。
三、核心芯片更换操作
用锡箔纸包裹芯片周边元件,防止 BGA 拆焊高温损伤周边器件。将主板放置于 BGA 返修台加热,取下旧的核心芯片,清理主板焊盘,确保焊盘干净平整、无氧化残留。取出全新同型号核心芯片,精准对位焊盘后通过 BGA 加热焊接,保证焊点牢固无虚焊。
四、装机测试与故障总结
芯片更换完成后装机上电测试,工控机成功开机并正常进入系统,维修完成。
故障总结:工控机多运行于高负荷、多粉尘的环境,易导致核心芯片虚焊失效,此类卡电流不开机故障,可优先排查核心芯片的工作状态。
本期迅维真实维修案例分享完毕!更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接
领取。海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-11 16:25:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
标准流程!
发表于 2026-9-10 18:52:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
标准流程!标准流程!
