当前专题: 待机正常不触发
宏基4736Z,待机正常,3-5V出来了,EC-0N高电平?...
宏基4736Z,待机正常,3-5V出来了,EC-0N高电平?不触发 4736ZG-LA4495P,拿过来,待机0.01A,3-5V正常,按开关没反应,测...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
待机正常不触发,求大师指点。
待机正常不触发,求大师指点。
小弟,我今天修到一台联想E430的板子,有待机,但是不触发,首先测了下开关板有3.3V电压,然后测南桥,I/O都有电 压,晶振起振。然后小弟就开始测I/O的工作条件,...
标签: 不触发   阅读全文
东芝P105待机0.01正常,能触发,但瞬间掉电,灯灭后不...
5V都正常出来了,按开关马上掉电,掉电后,待机就没有3V,5V 故障分析:后级有应该有短路,保护,开不起来。追查:各电感阻值正常,没有发现明显短路,只好好实...
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
联想B470E 待机 0.42 不触发 这个机器正常待机是多少...
联想B470E 待机 0.42 不触发 这个机器正常待机是多少啊 LID 3.3 AVCC 3.3 ACIN 3.3 还查什么信号
标签: 不触发   阅读全文
联想14001待机0.01正常,不触发故障
接到一台14001,一看外型就说是显卡问题,因为这个机子和一种联想显卡通病的很像,一拆才知道是集显的,很明显不是显卡的问题,上电流0.1,接下开关没点反应,很...
标签: 不触发   显卡   通病   阅读全文
R467待机正常不触发 bios坏
R467待机正常不触发 bios坏
本帖最后由 伤心孩不哭 于 2013-9-21 15:51 编辑...待机正常不触发可刷这个bios 网上买的决定有用 版号:qingdao ba41-01129a 症状:电池指示灯一闪一闪的
标签: 130   阅读全文
ACER 4741G 待机正常不触发
ACER 4741G 待机正常不触发
EC是KB3930QF,22脚供电正常,37脚复位正常,14脚开关电压1.0V(不知是否正常),按下开关,电压有从1.0V-0V跳变,但就是不触发,图纸里没有时序,恳请各位大虾...
标签: 130   阅读全文
iBM T60 通病 待机正常,触发后无待机
以前修过一台,不过走了好多弯路,该动的IC都换了,桥也做过,TB H8换了还是不行,最后换板了事,今天又来了一台这种机就没有急着动手,最后来坛子找相关资料发现也有坛...
标签: 通病   阅读全文
联想R61待机正常,不触发上电
联想R61待机正常,不触发上电
联想R61待机正常,3v5v都正常也有1.5v电压,按开关不触发上电,初步认为是u28和u61有问题,换了u28之后还是不上电,正在换u61,一直找不到u61的不懂4175kvt型号...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
IBM R60E待机正常,触发后待机不正常,后极没有短路
R60E的看电流是不触发,拆机看一下,在屏线排插附近有进一点点水,看起来不是很严重,插电源待机0.09左右,按开机键之后电流没有增加反而变少了,0.06了,但待机...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
求助啊,长城破本,待机正常,一触发后3V待机就没有了
长城的本,待机0.03正常,3V5V待机电压也正常,只要一触发待机3V就没了,5V正常,电流可以跑到0.35,CPU电压没有,其他电压都正常,芯片也换过了,没图纸,连...
标签: cpu   芯片   阅读全文
SL410待机正常 不触发(已修复)
SL410待机正常 不触发(已修复)
南桥待机都正常,于是下了个BIOS刷完之后还是一样,后来无意中发现用表笔测试南桥晶振时可以触发,于是找了块料板把晶振和谐振电容换掉,之后开机正常。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
dell 上网本 待机正常 触发没反应
dell 上网本 待机正常 触发没反应
版号KIU20 LA-5091P 有图纸的发下 谢谢
标签: 图纸   DELL   阅读全文
郁闷啊待机正常就是不触发
郁闷啊待机正常就是不触发
型号 JWG31ML IO83627 68-67-73-72条件满足就不能拉低碌线 不知道为什么 哪位大师修过这样的指教下,急啊求解决
标签: 不触发   阅读全文
求解KW40不触发、待机3 5V正常
求解KW40不触发、待机3 5V正常
5V也正常了、还是不触发、EC换了还是一样,奇怪的是PQ40的第四角全唔电压,还有接电池和电源就会短路、单单电源或电池就不会,开关也有3.3V的,想问下PQ40本身有...
标签: 不开机   阅读全文
东芝L40-157 待机0.02不触发,开关,IO 2脚有正常跳变
华硕板号:TERESA20 REV 2.2 INTEL集成
标签: 华硕   阅读全文
联想G450,触发0.24掉电,待机0.14正常。
5VS电压是怎么产生的?谁产生的,知道的告诉我撒。
标签: 掉电   阅读全文
联想F40M 待机正常 不触发
联想F40M 待机正常 不触发
BIOS参与 触发吗 待机都是正常的 待机电流0.05
标签: BIOS   不触发   阅读全文
菜鸟求助。不触发待机正常
菜鸟求助。不触发待机正常
本帖最后由 molyte 于 2013-1-30 10:43 编辑不触发还不好修啊 待机正常就换GB 请问下,GB是什么意思哈,具体指哪个哈, 我是有一块G41主板。接地测红色...
标签: 不触发   阅读全文
HP NC6000 待机3 5V正常。不触发,
待机电流0.048,按键上没有电压,按键对地阻值600多,与按键相连的上拉电阻另一段由供电,此按键还与IO 南桥相连,求高手帮忙判断一下, 是哪里的问题
标签: 不触发   阅读全文
