查看: 3387|回复: 8
联想R61待机正常,不触发上电
发表于 2013-7-17 14:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想R61待机正常,3v5v都正常也有1.5v电压,按开关不触发上电,初步认为是u28和u61有问题,换了u28之后还是不上电,正在换u61,一直找不到u61的不懂4175kvt型号,用bd4176kvt换好后直接没有3v和5v电压了,什么知道下一步该什么做了,我换的那个芯片是从别的板子上取下来的,估计是坏的,不知道什么办了,手里又没有那种芯片
发表于 2013-7-17 14:35:32 | 只看该作者 �
买个新的换上
发表于 2013-7-17 14:54:54 | 只看该作者 �
不要急着换芯片,你先测一下这个管的工作条件是否正常,看还有没有其它的问题,多看一下开机电路这一块的电路图
发表于 2013-7-17 15:00:03 | 只看该作者 �
现在两个芯片都烧了,纠结死了,原来好好的,结果又把原来的换上去之后直接烧了 ,什么办了
你有没有焊好?怎么会这样?焊了之后一定要多看看再上机。  详情 回复 发表于 2013-7-17 15:01
发表于 2013-7-17 15:01:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 14:21:16 | 只看该作者 �
看到了,连焊了,
现在好了吗?  详情 回复 发表于 2013-7-19 15:27
发表于 2013-7-19 15:27:50 | 只看该作者 �
寂寞式丶聆听 发表于 2013-7-19 14:21
看到了,连焊了,
现在好了吗?
发表于 2013-7-20 19:03:03 | 只看该作者 �
查看EC工作条件 时序
发表于 2013-7-20 21:40:06 | 只看该作者 �
换个新的芯片看看,再测一下开关上有无电压
