查看: 1780|回复: 0
IBM R60E待机正常,触发后待机不正常,后极没有短路
发表于 2013-7-3 16:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM R60E的看电流是不触发,拆机看一下,在屏线排插附近有进一点点水,看起来不是很严重,插电源待机0.09左右,按开机键之后电流没有增加反而变少了,0.06了,但待机3V电压有5V待机电压变成3点多伏了,没有按开机键之前5V升压到15V的也有,触发后就没有了,测MAX1901E芯片的4脚28脚开启3V5V的电压都有22脚SHDN#也有电压,就是主电压20V没了,查了U62,U64这两个隔离管没有保护了没有电压过去,不知从何下手,把电源拔掉再插进去,待机又正常了,3V5V待机电压正常15V跟1.5V也正常,请高手解答一下,这个一般会是哪一部分有问题,要说短路那电流也应该瞬间高一点然后再掉啊,而且也测了没有短路的点
