查看: 1761|回复: 3
求解KW40不触发、待机3 5V正常
发表于 2013-5-5 19:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台七喜KW40不开机,检测无待机,公共电压19V没有,检测电源接口傍边的PQ40无电压,换了之后公共电压19V正常,待机0.01,3  5V也正常了、、还是不触发、、EC换了还是一样,奇怪的是PQ40的第四角全唔电压,还有接电池和电源就会短路、、单单电源或电池就不会,开关也有3.3V的,想问下PQ40本身有没有电压的、、
发表于 2013-5-5 19:41:36 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_七喜KW40.pdf (1.24 MB, 下载次数: 53)
发表于 2013-5-5 19:42:31 | 只看该作者 �
不是很会看图纸麻烦帮帮忙解决下、、谢谢
发表于 2013-5-7 11:16:16 | 只看该作者 �
不用大家帮忙啦!修好了、、、还有一个PD18很少的二级管也坏了、、一头有19V另外一头没电压,所以导致不触发、、
